[挤塑工序] 低压交联电缆挤出脱胶
P:2009-02-23 09:49:09
各位同行朋友好:
我单位用90挤塑机,长径比25:1在加工YJV 0·6/1KV电缆绝缘时,如果按标准绝缘厚度加工时经常出现脱胶。为避免此问题只能加厚绝缘,因此造成成本增加。请教各位:造成脱胶的原因是否与模具的选配有关,应该注意那些方面。
digital multi-programme system - 数字多程序系统 (0) 投诉
P:2009-02-23 11:09:31
主要就是模具选配,注意拉伸比小点就好了
motor-driven roller for cable laying - 电动机驱动的电缆敷设滑轮 (0) 投诉
P:2009-02-23 11:11:42
如改为半挤管式,你所述的问题肯定会解决的。
on-line process control - 在线过程控制 (0) 投诉
P:2009-02-23 13:05:51
2楼和3楼讲的很好,你可以把你的工艺配模讲出来,大家好帮你分析
vertical-ram lead press - 立式压铅机 (0) 投诉
P:2009-02-23 13:14:42
有可能是料的问题,也可能是挤出温度高,造成提前交联,熔体硬,拉伸小,一拉就断胶.如有具体的问题可以和我联系.
cbxylsjjj@163.com
13383930866
colo(u)red thread - 彩色线(绕扎在由四根光纤组成的光缆芯外围) (0) 投诉
P:2009-02-28 12:38:34
非常感谢各位! 诺能提供详细的配模数据,不胜感激!
CVPO - chemical vapor-phase oxidation(process)化学汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2009-03-04 19:44:13
 楼上的大哥哥们说的多很有道理啊 不多还是要看模具大小选配
GCP - Gas Curing Process气体交联工艺 (0) 投诉
P:2009-03-10 09:07:31
是不是工艺问题
tangential type lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2010-04-11 23:54:15
配模系数控制不大于1.02,一般就没啥问题
premolded stress-relief cone - 预模制应力锥 (0) 投诉
