首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 绞入率,绞入系数与计算公式的疑问?
P:2009-02-22 22:25:23
我有2个问题,大家帮忙解答一下,能详细一点最好!
1,绞入率,绞入系数,不是同一个概念?
2,非正规,导体(铜单丝)绞和,也就是称束绞.计算的外径公式 Sqrt(N)*1.154*D N:铜股数,D:单丝直径.公式中的1.154是什么意思?我印象好象是绞入系数?那为什么取1.154?
1.154是理论中间值么? 为什么不能用比这数值大的,或是小的呢? 我们实际做出来的外径与公式计算出来的偏差有多大?
大家不要叫我去车间实测去啊,因为我是自学啊.根本就不在电缆行业做.本着自己的兴趣.热情.恩,热心人,帮忙解下!
[zxdyfj 在 2009-2-22 22:28:54 编辑过]
[zxdyfj 在 2009-2-22 22:30:08 编辑过]
Fiber Optic Cross-Connect (LGX) Distribution System - 光纤交叉连接 (LGX) 布线系统 (0) 投诉
P:2009-02-22 22:35:23
第1个问题:绞入率与绞入系数是一个概念
第2个问题:1.154这个值是有依据的,你这个公式的是一个简化式,它的前身的公式是(4N-1/3)的值开平方根后*D,这个1.154是4/3的值开平方根得来的。
computer case - 计算机外壳(组件) (1) 投诉
P:2009-02-22 23:59:19
嗨!坛子里有些人,忽悠啊说什么1.154是个绞入系数,当时我就晕了.
还有坛子里的人把正规绞和和束绞混在一起说,也搞的我淅沥糊涂的.弄了好久我才明白,两者区别!
正规绞和就是1+6+12.....按层次
束绞就是顺向的绞和在一起...不知道说的对不对啊....
呵呵~~~~~
carrier cable junction - 载波电缆连接点 (0) 投诉
P:2009-02-23 08:42:50
绞入率和绞入系数是同一概念,绞入率是实际绞入长度与节距之比,绞入系数是(实际长度-节距长度)/节距长度,行业中常用绞入系数表示。
严格的说,束绞外径公式只是近似公式,因为束绞属非正规绞合,不圆整。复绞没有固定的外径计算公式,一般通过现场收集数据制定工艺文件。
SPOF - single-mode full polymer optical fiber单模全聚合物光纤 (0) 投诉
P:2009-04-13 09:39:42
很好,谢谢,学到东西了
closed-loop take-up tension control system - 收线张力闭环控制系统 (0) 投诉
P:2009-10-10 19:26:18
学习了,谢谢
composite optical communication conductor - 光纤通信组合导线,光纤通信组合架空导线 (0) 投诉
P:2009-10-10 23:12:17
路过。。
scissors - 剪刀,线剪 (0) 投诉
P:2009-10-19 14:01:39
学习了,谢谢
fork type stranding machine - 叉式绞线机 (0) 投诉
P:2009-10-20 09:33:44
終於明白了1.154的由來
ring and ball softening point - 环球软化点 (0) 投诉
P:2009-10-31 22:18:09
明白了1.154的来源啦。。
single fiber cable connector - 单芯光缆连接器 (0) 投诉
P:2009-11-01 20:36:52
不错 不 错
alarm system - 报警系统 (0) 投诉
P:2009-11-17 15:50:30
恍然大悟,谢谢!
slotted core - 骨架槽(槽内放置光纤),骨架式光纤 (0) 投诉
P:2009-11-26 20:52:31
很好  辛苦楼主
test equipment module - 测试设备模块 (0) 投诉
P:2010-01-02 11:10:44
楼主好强大,自己不是做这个行业,
凭借自己的热情和兴趣学习这些东西
好厉害~~~有时间到工厂车间看下,对理解自己学习到的理论知识有很大帮助
呵呵
DXC - digital cross-connect数字跨接,数字交叉 (0) 投诉
P:2010-01-02 21:05:13
1.154应该不是绞入率。
leading-out cable - 引出电缆,(电气设备)引出线 (0) 投诉
25
