[实验项目] 椭圆度是这样算的!
P:2009-02-21 19:47:34
椭圆度游人说是最大值减去最小值再除以最大值,有的说是除以平均值。大家给品论一下到底怎么样合理!
PSP - PE-steel-PE聚乙烯-钢-聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-02-21 19:51:24
实测最大值减去实测最小值再除以标准上限值
foam insulation - 泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2009-02-21 20:06:00
应当是最大值减去最小值再除以平均值
SSP - Southwire Speciality Products(美国)南方特种线材制品公司 (0) 投诉
P:2009-02-21 20:28:29
实测最大值-实测最小值\标准要求的上限值*100
Zisium - 兹西合金(一种高强度铝合金商品名,含Zn 15%,Cu 1%-3%,Sn O~1%,Al 82%-83%) (0) 投诉
P:2009-02-21 21:34:18
比如说绝缘厚度有标称值,但也没有什么上限啊!椭圆度这一指标一般检验什么样的线缆才用到呢?
URD extruded cable - 住宅区地下配电用挤包型电缆 (0) 投诉
P:2009-02-23 17:14:48
2008ls:
标准上有规定的就用的到,比如3C产品!
cable end connector - 电缆套管 (0) 投诉
P:2009-03-02 18:06:54
是电缆测得的最大外径减去最小外径除以标准规定的电缆外径的上限值.
WIRE ASIA - 亚洲线缆(展览会) (0) 投诉
P:2009-03-03 09:07:19
不圆度=同一截面最大值-最小值  (电工圆铝杆标准规定)
电缆
偏芯度=((绝缘厚度最大值-绝缘厚度最小值)/绝缘厚度最大值)×100%
vapor - 蒸汽 (0) 投诉
P:2009-03-03 14:25:35
在被测电缆上取3个相隔超过1米的点,在这3个点处取切片,测量这3个切片的外径,用每个切片的最大外径减去本切片的最小外径,得出3个外径差,用最大的外径差除以最大上限外径,乘以%,就得出被测电缆的椭圆度。有要求的电缆就要测椭圆度,比如CCC。
insulating layer - 绝缘层 (0) 投诉
P:2009-03-19 08:55:53
红线说的最正确
inter-type optical fiber connector adapter - 不同型号光纤连接器转换座,不同型号光缆连接器转换座 (0) 投诉
P:2009-03-19 20:59:42
有没有这方面的专家给个标准答案呢
overlapping coefficient - 重叠率 (0) 投诉
P:2009-03-20 14:37:09
wjh6778:
标准上是这么说的。
ethylene-vinyl silane copolymer - 乙烯乙烯基硅烷共聚物 (0) 投诉
P:2009-03-20 18:39:55
如果就只是计算绝缘的呢?绝缘是没有标称上限的啊?
interference preventer - 防干扰装置 (0) 投诉
P:2009-06-13 23:54:28
椭圆度就是f值吧?
PE catalyst anti-oxidant - 聚乙烯催化抗氧剂 (0) 投诉
P:2009-08-17 20:42:49
今天3C审查就抽到了这个
white light source - 白光源 (0) 投诉
25
