首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 氯化聚乙烯胶料粘辊
P:2009-02-21 16:40:35
各位同行
氯化聚乙烯护套胶料在用三辊下片时出现粘辊是什么原因?
measuring line for medical purposes - 医用测量线路 (0) 投诉
P:2009-02-21 17:27:09
我们也出现粘辊,不过我们是只要加10份阻燃剂三氧化二锑就粘,去掉不粘。按道理说三氧化二锑对混炼影响不是很大,不知什么原因?塑性大小,温度高低,加聚乙烯蜡也试过,都没有解决。望各位高手指点||!!!!!!
compuvision - 计算机电视 (0) 投诉
P:2009-02-22 07:32:50
胶料的粘度值太低,减少增塑剂应该好一些
automatic leakage detection - 自动查漏 (0) 投诉
P:2009-02-22 14:08:40
加硬酯酸钙\PE蜡可有改善,主要表现为外滑性不足.
胶料的挻性不够,少用点碳酸钙,白碳黑或油料,多加点滑石粉或碳黑
preform rod - 预制棒,坯棒(光纤拉丝用) (0) 投诉
P:2009-02-23 13:46:26
不知道  你们胶料 的塑性 多少
白炭黑 加 多了 容易粘滚筒
常规 的配方 一般 出片的 时候 不会粘滚筒 的
你可以比较下 你们的配方 和 网上的 常规配方 相差再那里
return loss - 反射波损耗,回波损耗,失配衰减 (0) 投诉
P:2009-06-09 16:09:01
可以加硬脂酸试试,但不能过量,否则制品表面不好
digital tuning system - 数字调谐系统 (0) 投诉
P:2009-06-14 07:45:08
增塑剂减量也可以改善粘辊
Kraton - 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物(Shell Chemical公司生产) (0) 投诉
P:2009-06-15 15:39:29
降低胶的塑性就会变好的。
MPS - multi-project scheduling多项目计划表制定 (0) 投诉
P:2009-06-15 17:49:44
最简单的办法是,购买我们的成品胶用就可了。山东潍坊15054577666。价格合理,工艺成术,供货有保障。
flexible channel aligner - 灵活的信道定位,灵活的通路定位 (0) 投诉
P:2009-06-16 16:40:24
对的,看塑性以及含胶量。
dry flow rate air - 干燥流率空气 (0) 投诉
P:2009-06-16 17:24:56
把硬脂酸钙提高一份应该可以,可以试一下,自己的一点小经验。
parameter - 参数,参量 (0) 投诉
