首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯三者的区别
P:2009-02-21 15:48:04
聚乙烯 英文简称PE,它是乙烯的聚合物,无毒。容易着色,化学稳定性好,耐寒,耐辐射,电绝缘性好。它适合做食品和药物的包装材料,制作食具、医疗器械,还可做电子工业的绝缘材料等。如:本安计算机用屏蔽电缆(或称本安DCS系统用电缆)
聚氯乙烯 英文简称PVC,是氯乙烯的聚合物。它化学稳定性好,耐酸、碱和有些化学药品的侵蚀。它耐潮湿、耐老化、难燃。它使用时温度不能超过60℃,在低温下会变硬。聚氯乙烯分软质塑料和硬质塑料。软质的主要制成薄膜,作包装材料、防雨用品、农用育秧膜等,还能作电缆、电线的绝缘层、人造革制品。硬质的一般制成管材和板材,管材用作水管和输送耐腐蚀性流体管,板材用作各种贮槽的衬里和地板。如:0.6/1kv聚氯乙烯绝缘电力电缆
交联聚乙烯 英文简称XLPE,是提高PE性能的一种重要技术。经过交联改性的PE可使其性能得到大幅度的改善,不仅显著提高了PE 的力学性能、耐环境应力开裂性能、耐化学药品腐蚀性能、抗蠕变性和电性能等综合性能,而且非常明显地提高了耐温等级,可使PE 的耐热温度从70℃提高到90℃以上,从而大大拓宽了PE 的应用范围。目前,交联聚乙烯(XLPE )已经被广泛应用于管材、薄膜、电缆料以及泡沫制品等方面。如:35kv及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2009-7-6 11:46:19 原因:鼓励发帖
empty board - 空线盘 (0) 投诉
P:2009-02-23 16:33:20
受教了啊
cable lug - 电缆端衔套,电缆接线头 (0) 投诉
P:2009-02-23 18:23:45
恩!明白了谢谢分享!
uni-direction stranding method - 单向绞合法 (0) 投诉
P:2009-02-23 20:44:43
我在书上看到的,觉得很有用处!就发表了一下!谢谢支持!
four-wire - 四线的 (0) 投诉
P:2009-02-24 09:05:53
PVC不环保,建议电缆行业不要用这种东西了
star insulation - 星形绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2009-02-24 09:18:58
现在都希望开发能代替PVC的廉价替代材料。
wiping tower - 除污塔,塔式擦拭装置 (0) 投诉
P:2009-07-02 13:36:06
不错啊,
gathering reel - 收线盘 (0) 投诉
P:2009-07-03 20:44:42
wangfuzhi:
在押出作业时对人体影响有几大啊?
straight splice - 直通式接头,中间接头 (0) 投诉
P:2009-07-04 20:50:40
顶一下, 越详细越好!
cable wire - 钢索;电缆芯线 (0) 投诉
P:2009-07-05 21:29:35
PE:由于其优异的电性能介电常数小,介质损耗低是市内通信电缆、射频电缆、电子线缆以及中高压电力电缆用的绝缘料;其吸水性、透水性优于PVC,因此在护套中也较广泛采用。密度、熔融指数和分子分布是PE的三个主要指标。密度低,对电性有利,主要用于绝缘料;密度高的一般作为护套料。
XLPE:将交联剂加入PE后称为可交联料,常用的交联剂有两类(即化学交联和物理交联)。交联聚乙烯电缆的性能比PE电缆的性能好,特别是热性能和机械性能,电性能也有改善(主要是交流击穿和脉冲击穿电压)。中高压电力电缆均采用此类交联料,但高压电缆要采用超净料。
PVC:是最早应用于电线电缆产品的塑料。由于其机械性能优越,一般电性能良好(高压和高频电性能较差),对大气和酸、碱、有机化学药品较稳定,且有一定的耐电晕、耐潮、不延燃特性;加之成本低、加工方便等特点;在线缆产品中广泛被应用于绝缘和护层。
LAP - laminated aluminium polyethy-lene铝-聚乙烯粘接(护套) (0) 投诉
P:2009-07-07 22:26:36
謝謝分享````
equalizing bus-bar - 均压母线 (0) 投诉
P:2009-07-07 22:53:30
好资料,谢谢LZ提供!
closer - 绞合器,绞线机 (0) 投诉
P:2009-08-19 10:10:18
谢谢分享
surface blooming - 表面析出 (0) 投诉
P:2009-08-20 11:51:40
交联聚乙烯就是PE的升级加强版?
in-line diagnosis - 在线诊断,在线诊断故障 (0) 投诉
P:2009-10-29 15:01:07
0了
ellipticity - 圆度 (0) 投诉
32
