[问题求助] 请问电缆外护套怎么算?
P:2009-02-21 09:03:39
YJV22外护套怎么算的?
Leader - 领导 (0) 投诉
P:2009-02-21 13:35:05
护套厚度Ts=0.035D+1.0
D:护套前的电缆假设直径单位(mm),多芯电缆最小厚度不小于1.8 mm
psi - pounds per square inch每平方英寸磅数(1psi=O.068大气压力=0.070kgf/cm2> (0) 投诉
P:2009-02-21 15:58:29
GB/T12706-2008标准的附录上有公式
Shore hardness tester - 邵氏硬度计 (0) 投诉
P:2009-02-21 17:07:05
看看标准
impregnating compound drilling - 浸渍剂下滴 (0) 投诉
P:2009-02-21 19:46:10
前几天就有人问过这个问题
T=0.035D+1.0(mm)         护套厚度最薄点要达到标称厚度的80%-0.2 (mm)
stage die - 工程模 (0) 投诉
