首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套线挤压式模芯和模套的内径与相当外径塑料线的模芯和模套的区别?
P:2009-02-21 08:54:13
各位同行朋友:
  本人多年未搞过橡套线了,有点遗忘了。想请问的是橡套线挤压式模芯和模套的内径与相当外径塑料线的模芯和模套的区别?
即橡套线的成缆外径与一塑料线的成缆外径相当,如都采用挤压式,其模芯和模套的内径尺寸有什么区别?谢谢啦!!!
enabling signal - 允许信号 (0) 投诉
P:2009-02-21 09:46:05
区别不大,只是橡流动性差,出模后膨胀大,所以往往外模需适当小,当然需根据其塑性。
S.W.G. - Standard Wire Gage标准线规(英国) (0) 投诉
P:2009-02-21 17:37:21
简单地说橡套线模套孔径小于成品外径,塑料线模套孔径大于成品外径。
MIND compound - 粘性不滴流浸渍剂 (0) 投诉
P:2009-05-19 20:29:12
模套孔径小调偏麻烦,一般CPE押出模套孔径小于成品外径多少?
slack-annealing - 连续退火 (0) 投诉
P:2009-05-22 15:43:14
同意2楼
TAPPI - Technical Association of Pulp & Paper Industry纸浆工业技术协会 (0) 投诉
P:2009-05-22 21:42:59
同意
TC - tungsten carbide碳化钨(拉线模材料) (0) 投诉
P:2009-05-27 09:49:52
橡套线的外模尺寸要小一点,因为具有弹性,会膨胀。要做小一点以防线径出大。
delta multiplex system - 三角形多路复用系统,增量复用系统 (0) 投诉
P:2010-01-13 11:45:17
橡套电缆护套一般都挤压式生产,想做成半挤压式模具做哪些修改?
loaded cable system - 加感电缆系统 (0) 投诉
P:2010-01-26 09:27:21
模套是要小些的呀
twist compensator - 扭绞补偿器,节距调节器 (0) 投诉
