首页 > 架空线 裸电线
[碳纤维导线] accc和复合导线资料集合---3
P:2009-02-20 19:53:05
金属基体复合导线、电缆以及制备方法.pdf [下载条件] 0 威望 5 金币 碳纤维复合芯(ACCC)导线在输电线路中的应用.pdf [下载条件] 0 威望 5 金币 新型复合导线在输电线上的试验.pdf [下载条件] 0 威望 5 金币 新型碳纤维复合导线在无锡研发成功.pdf [下载条件] 0 威望 5 金币 新一代复合导线——ACCR的特点及其应用.pdf [下载条件] 0 威望 5 金币
songfeiX 奖励 40 金币,20 声望,于 2019-04-21 21:45:55 原因:奖罚
cross stranding mixer - 交叉混绞机(绞合过程中电缆整个长度上各元件反复变换其相对位置) (0) 投诉
P:2009-03-03 09:50:24
ACCR是碳纤维复合芯导线吗?
Submission of tender - 投标 (0) 投诉
P:2009-03-03 11:08:23
它是3m公司 研发的 加强型复合铝芯架空导线
 3M公司的加强型复合铝芯架空导线ACCR对于国内诸如北京、上海、广州等大城市解决夏日超电负荷问题无疑是一大福音。在传统的电力传输系统中,由于架空导线发热过大而导致的传输能力不足是限制电力传输能力的主要因素。近年来,随着国内经济的高速发展,市民用电量的快速上升,由于旧有线路传输能力问题导致的电力供应不足,被迫进行电力使用管制一直困扰着各地供电部门。3M公司的加强型复合铝芯架空导线ACCR就是为解决这个问题研发而生的。这种新技术的应用使得电力传输线路不再因为用电负荷的增加而增建任何新的电力杆塔,大大节省土地等资源成本。
   加强型复合铝芯架空导线ACCR,是一种用于架空传输线路上的导线,基本结构是由内部起加强作用的复合铝导体与外部的合金铝导体组成。它能够在更高的运行温度下,保证导体的机械性能没有变化,提供更大的传输能力,具有耐高温、大容量、重量轻、抗腐蚀,抗风雪等的特性。同时凭借其轻型的材质以及更好的悬垂的特性,可以在增加传输能力的线路改造时,在原有的线路杆塔上重新安装,线路设计无需明显改动,,并且也无需因为线路改变而进行的额外路权的申请。
 ACCR是采用氧化铝陶瓷纤维(氧化铝Al2O3)作为加强芯、外面缠绕铝锆合金线(Al-Zr)而成。复合芯和外面的铝合金线都能起到提高机械强度和导电率的作用。由于采用了专有技术,在纯铝导线中植入陶瓷纤维来增强其机械强度的,使其电气特性相当于一根纯铝导线,而质量大约只有钢芯铝绞线的一半,并且其输电容量却可以达到钢芯铝绞线的3倍。该项技术已被《研究与开发》杂志(R&D Magazine)评为研究与开发奖项,同时还荣获了由美国明尼苏达州高科技协会颁发的奖励革命性技术发展的Tekne奖,被誉为电力传输技术又一划时代的革命性突破
  加强型复合铝芯架空导线ACCR已经在3M的高压实验室以及野外试验中经历了4年充分的测试研究,其中包括位于田纳西的美国橡树岭国家实验室,西部电力管理局在亚利桑那的站点,亚利桑那盐水河项目,夏威夷电力公司,华盛顿的邦纳维尔电力管理局。ACCR电缆还经过了在众多极端条件下进行的考验,比如,盐水侵蚀,强风,震动以及极冷极热的环境。
[yiyi5566 在 2009-3-3 11:10:22 编辑过]
high tensile cable - 高抗拉强度电缆 (0) 投诉
P:2009-03-16 19:35:03
muscovite mica paper - 白云母纸 (0) 投诉
P:2009-08-15 20:09:49
有没有accc导线的机械特性参数
rubber gasket - 橡皮垫圈 (0) 投诉
P:2010-08-20 18:52:55
好动西  谢谢
scumming effect - 渣状泡沫效应(拉线润滑剂的) (0) 投诉
