首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 关于热浸式镀锡
P:2009-02-20 18:34:23
请教各位大侠,我们那用管式退火镀锡设备生产镀锡单线,为什末停留一小会后,(比如说一轴线满了,需要把线弄断,再缠绕到另一个轴上)就在这么短的时间,很快的,会出现有一段镀不上锡的现象,望赐教!谢谢
overlapping coefficient - 重叠率 (0) 投诉
P:2009-02-21 21:40:27
烧过火了
management - 管理,经营,控制;管理部门,经理部 (0) 投诉
P:2009-04-24 17:10:30
想办法做到不停机换轴即可解决问题
stalpeth sheath - 钢-铝-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2009-05-16 16:41:40
你用什么保护的!是蒸汽保护就没有问题!可能停留在炉管内的线氧化!
counterpressure disc - 反压盘,反压力盘,支力盘(印字机的) (0) 投诉
P:2009-05-20 14:12:55
线表面氧化,助镀剂增发了。
commercial stock length - 成品轧材的标准长度 (0) 投诉
P:2009-05-21 09:27:44
停的时候不是应该缠上,然后再蓄轴么,这种现象不应该有啊
multi-cage armouring machine - 多笼式装铠机 (0) 投诉
P:2009-06-06 22:15:29
1、没有保护气体,或者有保护气体,但炉管露气,没有密封,造成炉管里面一小段铜线氧化。
2、退火炉温度过高。
Interface Cards - 接口卡 (0) 投诉
P:2009-06-07 15:38:23
换轴是可以不停机的,一定要停先打酒精.
matt surface - 毛面 (0) 投诉
P:2009-06-22 12:52:37
退火温度偏高,换轴时可以考滤不要停机。
antenna conductor - 天线导线 (0) 投诉
P:2009-06-22 12:54:23
另外可以使用一点酒精,这样相对要好一点。
radiation - 辐射,照射 (0) 投诉
P:2009-07-19 00:37:37
安装气体保护啊,如氨气、氮气等都可以,用蒸气也可以,如果不安装气体保护,线材换轴或停下来时可以打点酒精在炉管内,可以避免这种现象。
DCU - dry coating unit干涂层装置 (0) 投诉
P:2009-08-13 14:50:13
1)烧过火了。
2)退火温度偏高,换轴时可以考滤不要停机。
3)另外可以使用一点酒精,这样相对要好一点。
group sampling - 分层抽样,分组抽样 (0) 投诉
P:2009-08-20 19:13:22
大家都帮你提出了这么多见意,现在问题解决了没有?请把信息反馈一下吧!
self-neutralizing radial strander - 自平衡径向绞制机(光纤绞缆用) (0) 投诉
