首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 关于押出机极限问题
P:2009-02-20 16:51:20
我们有一台60机,3年机龄,转速表0-1800转,我们一直都是开1500转。能开到1800转吗?1800转的时候变频器显示60赫兹。开到1800对机器的影响怎样?塑化胶料的话提高温度就可以吧?
cost - 价格,造价,成本,费用 (0) 投诉
P:2009-02-20 22:11:30
开到1800是可以的,一噪音比较大,二磨损也比较大且会影响机器的寿命,不过最好还是开到1500这样比较适中
SVTO - 构造同 SVT,但使用配油之塑胶材料外被覆。 (0) 投诉
P:2009-02-21 09:49:10
没什么,关键是设备受到了就可以,好的60机螺杆可开150转以上,效率很高
[十年磨剑 在 2009-2-21 9:50:51 编辑过]
burnishing die - 抛光模 (0) 投诉
P:2009-02-21 12:02:40
1800转都是显示的电机转速.国内的60机一般在10-110RPM.但是最高转速时,变频器最好为50Hz.可以开最高转速,但是对设备的寿命有影响.
Monosil method - 硅烷交联一步法(BICC-Nokia-Meillefer于80年代发明的) (0) 投诉
P:2009-02-22 17:28:30
快慢不是问题.关健是塑化,挤出量大了料子受温时间就少了.........
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
P:2009-02-23 16:53:44
都是高人,受教了,还是维持现状好点。
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
