[问题求助] 求助:谁能指导下我关于电力电缆绝缘线芯与铠装层击穿计算击穿的方法
P:2009-02-20 16:27:07
  最近遇到了绝缘线芯与铠装的击穿问题,可是我们计算了几次都不准确,请教下有没有个稳定的计算方法!
我们是0.6/1KV聚氯乙烯绝缘护套软电缆!谢谢
pickling tube - 酸洗池 (0) 投诉
P:2009-02-20 21:37:45
如果你采购了相应的上海慧东生产的电缆故障定位仪的话,哪么对电缆的击穿点应该是比较容易找了,且是比较正确的。
MO - managed object管理对象 (0) 投诉
P:2009-02-20 22:02:35
我公司里也有一台,前天就有一条VV22    3*95+1*35  1600米   兰色线芯与钢带击穿,用仪器计算在278米,打脉冲的响声在279米处,真的很准。
asbestos - 石棉 (0) 投诉
P:2009-02-21 15:05:59
和电阻成正比,两端测量电阻就可以计算距离
warm-up - 加热,升温 (0) 投诉
P:2009-02-23 01:16:03
如果不借助仪器是 找不出来击穿位置的吗???
Cablescan gauge - 电缆扫描测径仪(英国Integrated PhotomatrixLtd产品,直径测量范围为150mm以下,测量频率为2000Hz) (0) 投诉
P:2009-02-23 10:38:58
不借助于工具,很难精确的找到故障位置,找到了那也是你撞大运啦
water-blocking strength member - 防水型加强构件 (0) 投诉
P:2009-02-24 10:02:24
chq0:
这个方法我用过的,对于没有钢带的话是可以的,带钢带不准的,我试过好多回了
Pascals - 帕斯卡(压力单位) (0) 投诉
P:2009-02-24 10:03:26
阿卜:
你打脉冲用的是什么仪器?
dyestuff - 着色剂(橡胶用) (0) 投诉
P:2009-02-24 21:25:46
是同一台仪器,有电阻测试、直流试验和直流脉冲
Withdraw Force - 拔出力 (0) 投诉
P:2009-02-25 13:31:06
阿卜:
能提供我你的仪器的型号和厂家吗?谢谢了
single stroke n-times flexing test - 单程n次卷绕试验 (0) 投诉
P:2009-02-25 21:18:38
是上海慧东仪器有限公司的,你可以登陆他的网站查看详细资料
extruded rod - 挤制线杆 (0) 投诉
