首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] PTFE线缆生产知识
P:2009-02-20 14:23:28
1、PTFE的挤出工艺
   PTFE的挤出工艺比较特殊。
  原料过筛→准备润滑剂→混料→老化→预成型→挤出→蒸发→烧结→成品
 工艺过程
    聚四氟乙烯是一种结晶性高分子化合物,它是一种热塑性塑料,但是聚四氟乙烯是不能用加热熔融方法加工的,因而不能用热塑性塑料的加工工艺方法来加工,即不能用螺杆挤出,聚四氟乙烯料粉在受到剪切力的作用下易于成纤维状的特点,现利用这一性质进行挤出成型,也称糊状挤出,为了获得均匀的成纤,所以加入润滑剂——溶剂汽油或石油醚,压毛坯,然后挤出,挤出后再除去润滑剂,并通过烘干烧结,使之成为机械性强韧的电线。
加工方法
①料粉的处理
料粉性质:因易成纤,应避免使用铲子。
储藏温度:低于16℃,温度高容易结团,不易成纤。
温度:应注意温度变化,空气中的潮气在粉料上凝结。
筛粉:工作场所应清洁、防静电,容器、磨具要清洁。
②润滑剂的混合(国内用60-90℃石油醚或90-120℃石油醚)
润滑剂应低于烧结温度下完全蒸发。挥发后无残留物。
通常使用的润滑剂的沸点为120-150℃。
特别推荐:ESSO化学公司ISOparE、G;shell公司VM&Naphtha.
混料,将过筛的树脂按比例和润滑剂(助挤剂)配好。
混料容器可用广口玻璃瓶或金属罐。加量:不大于容器中2/3。
混合机,用滚动机混也可用手摇。
混合时间20分钟。
温度16℃以下。
混合剂混合比,15-20%重量比。
③老化
温度25-30℃,时间16小时以上
④预成型,即将粉料压成毛坯
目的: 使粉末体积减小(压缩比为3左右),除去粉末中的空气。
预成型筒粉料填入,均匀地放入。
压力10-25Kgf/C㎡
压缩速度50mm/min左右,压缩速度过快会使空气被夹住,导致绝缘缝或发生气泡。
保压1-10分钟,以润滑剂略掺出为度。
预成型件的处理,应防止润滑剂挥发,迅速放入挤出缸筒或密封容器里。
⑤挤出工艺
推挤将预压好的坯体,置于推压机中,当推压机的活塞推动时,坯体通过具有一定锥体的模具,在剪切力的作用下,将树脂拉成纤维状结构,包在电线上形成绝缘(但此时为烧结,还未熟)。
压缩比(RR断面说效率)
        挤出料筒断面积
RR=
       口模成型面断面积
树脂粉适合的RR:Teflon6C-J     100-2000
                  TeflonF207    500-4000
温度:料筒30-35℃,模头50-60℃,为使成纤均匀,温度因素十分重要。
模头形状(阳模形状),能使树脂粉在模头是的较长距离落实成纤的形状,即模头角度要小一般20-30℃,而品模成型面也要短些,以便降低挤出压力。
⑥(干燥)蒸发和烧结
蒸发(烘干),为了完全去除辅助剂,应有必要的滞留时间才行,润滑剂蒸发不完全将导致裂缝。
烧结:烧结温度应达树脂熔点327℃以上。
烧结过度,产生热老化,导致物理性能降低:烧结不足将残留空隙,也会使物性降低。
PTFE经干燥挥发了润滑剂,烧结,获得PTFE绝缘层,模具角度20°为好,所以阳模较难制造。
推挤中推压速度的控制要取决于干燥和烧结速度。
干燥,蒸发区,主要润滑剂挥发,达到润滑剂挥发点即可,干燥太快,绝缘层起泡、开裂、 干燥太低,润滑剂挥发不尽,也会使绝缘发黄、发黑造成缺陷。
   烧结,是为除去消除存在于绝缘的孔隙。
   冷却是让聚四氟乙烯,从非结晶态转变为结晶态。不同的冷却速度可以得到不同的结晶度。
2、PTFE薄膜绕包工艺
PTFE薄膜绕包作绝缘是实芯聚四氟乙烯的又一加工工艺形式。
用于较细的耐高温安装线薄膜定向度为1.7~2.0左右。
用于厚度大于1.5mm的电线,用半定向薄膜1.1±0.05。
薄膜制造:PTFE模压烧结成园坯,经宽刀车削辊压而成PTFE薄膜。
经过辊压,定向度在2.5以上的称定向薄膜,定向度在1.1-2.0的称半定向薄膜,未经辊压的称不定向薄膜。
    工艺流程
    PTFE切条(注意清洁)→绕包到导线上(用绕包机)→烧结
    绕包要包得平整,搭盖不小于48%。然后经过烧结制成产品。
xie 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-3-16 8:30:45 原因:奉献的精神可嘉,加分奖励!
pickling plant - 酸洗设备 (1) 投诉
P:2009-02-20 15:34:05
没人看啊!
coiled Cu rod - 成圈铜杆 (0) 投诉
P:2009-02-20 16:40:30
有人看,有人看
deflector - 导向装置;(电缆头)应力锥 (0) 投诉
P:2009-02-20 18:39:48
这些理论 实际还要看操作,PTFE电缆加工对环境的要求比较苛刻!任何一个小细节都可能造成废品
discharge free - 无放电 (0) 投诉
P:2009-02-21 10:02:55
很好
实际操作中还会碰到各类问题,同意jehn3的看法,PTFE推挤需根据不同情况调整。
status monitoring system - 状态监控系统 (0) 投诉
P:2009-02-21 10:56:59
废话,有理论看看也好。具体操作细节您老也发个帖子上来啊!
steel cored Al twisted wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2009-02-21 11:13:56
大家不觉得这是高端技术高精品来的吗?????保守很那
container holder - 盛铅筒支架,盛铝筒支架 (0) 投诉
P:2009-02-21 15:34:23
呵呵,又找到个培训的好资料。谢谢楼主了。
series connection - 串联连接,串联 (0) 投诉
P:2009-02-21 18:28:30
学习了 ··~
谢谢 ·~~
DCP - dichloropropane二氯丙烷 (0) 投诉
P:2009-02-25 16:27:29
薄膜绕包烧结一般下面要水冷一下,可以结晶度小些,线比较软。
transition connector - 过渡接头 (0) 投诉
P:2009-02-26 16:38:10
谢谢楼主。
concentric layer twin cable - 同心层绞式电缆 (0) 投诉
P:2009-02-27 11:19:48
3G发牌这些线可能要上量哦。  呵呵,学习了。
latest-generation fiber blowing equipment - 最新一代光纤吹气进管设备 (0) 投诉
P:2009-03-03 14:57:10
上量是射频类的。绝缘线芯是推挤的多。不过广东一带好多用FEP代替的。
hand operated rewinder - 手动复绕机 (0) 投诉
P:2009-03-03 21:23:46
介绍的挺详细的,有一定的理论根据和实用价值,顶!!!
horizontal continuous vulcanizer - 卧式连续硫化机 (0) 投诉
P:2009-03-05 17:39:28
总比没有强呀
heat exchanger - 热交换器 (0) 投诉
54
