[问题求助] CM护套材料
P:2009-02-20 13:20:30
各位大侠:关于UL60度CM护套材料在做护套料的时候,具体的氧指数应为多少?
在做燃烧试验的时候,是否就符合VW-1的测试就可以。还是有其它的方法。
请各位大侠指教。小弟真的很急。
groove slotted core structure - 开槽芯结构,开槽骨架型结构 (0) 投诉
P:2009-02-21 09:12:29
CM料应该是28
side-to-phantom far-end crosstalk - 实路对幻路的远端串音 (0) 投诉
P:2009-02-21 11:35:21
过VW-1测试是假的CM级,真正能过CM的燃烧测试氧指数可能要到32.
Ribbon Riser Cable - 带状竖井线缆 (0) 投诉
P:2009-02-21 13:40:11
CM的燃烧试验应是如何做的呢?如果不采用VW-1的燃烧试验方法,目前各电缆厂家都是如何采购原材料的呢?各电缆厂家是如何知道这个护套材料能满足CM等级的呢?请各位大侠指教。
end dividing box - 电缆终端分支盒 (0) 投诉
P:2009-02-22 15:10:45
请各位大侠指教,
air line wire - 架空导线,架空线路导线 (0) 投诉
P:2009-03-02 12:33:32
请各位大侠讨论
linear speed - 线速度 (0) 投诉
P:2009-03-04 13:00:36
真的没有哪位大侠知道这个难题啊/
AWS - American Welding Society美国焊接学会 (0) 投诉
P:2009-03-06 08:45:08
必须经过CSA FT-4“垂直燃烧测试”
JTRI - Japanese Technology Research Institute日本工艺研究所 (0) 投诉
P:2009-03-23 15:20:45
真正能过CM的燃烧测试氧指数不能小于32.
insect resistance - 防虫,防昆虫 (0) 投诉
P:2011-11-21 09:58:52
CM还难吗?
tangent - 切线,正切 (0) 投诉
P:2011-11-22 11:13:30
现在一般外销的网络线都要过CM等级吧
TMI - telecommunication management installation电信管理设施 (0) 投诉
P:2011-11-22 14:15:38
1.氧指数一定要大于29;如果达到36以上就是高阻燃。
2.能过CM的,不一定VW-1就能过,因为,VW-1是针对单根燃烧阻燃,CM要求多根燃烧阻燃。
bevel roll mill - 锥形辊轧机 (0) 投诉
P:2011-11-22 22:33:50
至少要达到36才行,一般都要这样才保险,但现在有的配方是结炭方式的阻燃配方,这种效果会比较好一点,氧指数现在也只是一个参考,线材的结构也很重要。
sealing wrap - 密封绕包 (0) 投诉
P:2011-11-23 08:33:57
取个名字难:
FT-4是CMR等级的
large multi-tonne portal/gantry stand - 大型多吨位门式收放线架 (0) 投诉
P:2011-11-23 08:38:15
VW-1是UL 里面CMX等级,最低等级。不是CM,找家能过CM测试的厂家买PVC就可以了,和LTK合作的PVC厂家都可以达到这个要求,LTK有自己的阻燃测试设备,可以测试CMX,CM,CMR,IEC0332-1等
reel speed - 线盘转速 (0) 投诉
16
