首页 > 特种电缆
[问题求助] CCC橡套线成品电压试验是否浸水要求?
P:2009-02-20 11:27:21
例如YZW电缆,成品打电不浸水可以吗?
浸水与不浸水有何不同?是依据什么可以浸水与不浸水?想了解其中的原由!诚请高手赐教!
QAF - Q-adapter functional(block) Q-适配器功能(块) (0) 投诉
P:2009-02-20 14:06:35
要浸水。标准上一般是并列的,生产中很多企业不做。光火花的话有漏检的可能。
directly cooled dieholder - 直接冷却式模架 (0) 投诉
P:2009-02-20 14:21:24
我以前生产橡套线时,一般都是绝缘线芯抽样浸水打电压,成品挤包护套后浸水有什么用,除非绝缘和护套同时存在缺陷。
oil oscillation - (电缆中)油移动,油往复流动(电缆内油冷却的一种方式) (0) 投诉
P:2009-02-20 21:41:54
线芯浸水耐压和成品电缆浸水耐压都属于抽样试验,标准中规定的比较清楚的。
high speed data bus - 高速数据母线 (0) 投诉
P:2009-02-20 21:47:05
4楼说的对
IDS - industry distribution system工业布线系统 (0) 投诉
P:2009-03-25 09:30:19
当然要浸水
press curing - 压力硫化,平板硫化,蒸气硫化 (0) 投诉
P:2009-03-25 11:26:23
抽检的,大都不做。当然没有编织层的火花和浸水基本都没有意义。
view - 图,像;检查 (0) 投诉
P:2009-09-19 10:50:14
浸水电压试验一般适用于绝缘线芯和单芯护套电缆
thin layer chromatography - 薄层层析法 (0) 投诉
