[问题求助] 内屏蔽内嵌导体。
P:2009-02-20 08:24:14
请问各位,内屏有时候内嵌进入导体缝隙之间,是什么原因?由于内嵌,绝缘内面与内屏之间的界面上有点内凹的现象。
Z-twist - Z形扭绞,右绞,右捻 (0) 投诉
P:2009-02-20 08:55:29
请问各位内屏各区温度设置一般是怎样的, 会不会和温度有关呢?
COMPAC - Commonwealth Pacific Cable英联邦太平洋电缆 (0) 投诉
P:2009-02-20 10:08:31
会不会是模具培的有问题啊?
挤压式生产内屏肯定会嵌入导体外层缝隙的。
也可能是导体外层绞合不紧密,缝隙太大。
horn mouth - 喇叭口 (0) 投诉
P:2009-02-20 11:47:05
减小单线直径;增大紧压系数;包半导电带;减小管压并降速但不能有气孔;模具往绝缘模尽量伸;降低绝缘料挤出温度;如果热延伸能保证的话提高挤出速度等都有用。但前提是要保证产品合格。
overcurrent - 过电流,过载电流 (0) 投诉
P:2009-02-20 15:24:03
1,就是增加紧压系数就好了
2,或者就是增加包带
3,模具不可能是半挤压的!3层共挤一定要挤牙的
4,注意进机头前不要绞线松股
traverse block - 横动块,排线螺母 (0) 投诉
P:2009-02-24 17:09:45
是不是交联管线的压力给的太大了一般10KV的10导12个大气压力就可以
de-reeling flyer frame - 越端放线架 (0) 投诉
P:2009-02-25 22:04:14
1减小导体的单丝直径,增大紧压,减小缝隙。
2增加半导电尼龙带厚度
Incoterms - 国际商语典(由国际商会制定的说明价格、构造等术语的文件,首定于1936年,后于1953年修订,现用1980年修订本) (0) 投诉
P:2009-02-26 19:05:13
今天我是来学习
Rexe polyester fibre - 雷克舍聚酯纤维(聚氨基甲酸乙酯弹性纤维的替代物) (0) 投诉
P:2009-02-27 22:01:31
导体紧压度不够线心有缝隙吧
TDMA - time division multiple access时分复用接入 (0) 投诉
P:2009-05-19 17:30:27
楼上说得都对,改良导体是治本的办法。另外可以把内屏的模具改进一下,将角度改小一点,这样可以减小挤出压力。
drain wire - 加蔽线,排扰线,地线 (0) 投诉
P:2009-05-21 12:32:12
关键还是导体
CB - Certification Bodies’S cheme 认证机构体系 (0) 投诉
P:2009-05-21 14:45:29
这种现象普遍存在,只是不能太严重。
primary insulation - 一次绝缘,第一层绝缘 (0) 投诉
P:2009-06-03 20:06:27
同意主要是从导体上做文章,然后是三层共挤想办法的。
single-pass drawing - 单道拉线 (0) 投诉
P:2010-07-24 17:14:15
1.导体的紧压
2.机头的温度(内屏分流体)
3.模具的尺寸
HMD - hot metal detector热金属检测器 (0) 投诉
P:2011-03-01 16:04:02
如果是在入机头前导体出现松的现象是什么原因?
Backbone/Riser Closet - 主干/竖井间 (0) 投诉
18
