首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 电线外挤包发泡胶,水上漂电线
P:2009-02-20 08:08:59
拿到一段样品线,里面像YZ 2*1.0,在线外面又包了一层护套,
这层护套有3毫米厚,很轻如海绵,这样整根线就可以漂在水上,
外面的胶用什么胶?
molecular mass - 分子量 (0) 投诉
P:2009-02-27 16:14:39
是不是浮水电缆,也就是在海水中能悬浮的那种
turn sheathing - 导向轮,转向轮 (0) 投诉
P:2010-06-04 20:01:44
还是这个线,外加一层发泡外被,用什么基材发泡?
reel lift - 上下盘装置 (0) 投诉
P:2010-06-04 21:18:12
我见过,就是漂浮电缆,护套加发泡剂就行了。
fully automatic powered payoff unit - 全自动动力放线装置 (0) 投诉
P:2010-06-08 11:20:27
听说过,没见过,见识了
Electrostatic - 静电 (0) 投诉
P:2010-06-09 09:21:33
真长见识了!不过发泡剂不是发那种泡沫板的吗?还能用在护套料里,真新鲜!
lay ratio - 电缆转弯的曲率半径与电缆平均直径之比;或电缆绞距与线芯平均直径之比;节距比,节径比;扭绞系数 (0) 投诉
P:2010-06-10 16:59:15
是用PVC加发泡剂吗?
aerial transnission line - 架空输电线 (0) 投诉
