[问题求助] 衰减、串音、插入损耗是怎么定义
P:2009-02-19 20:39:32
刚进入网络线行业,对FLUKE测试里面的衰减、串音、插入损耗是怎么定义的有点搞不懂,有以下几个问题请教:
 1、这几个参数是怎么定义,是怎么产生的,生产中影响它的因素有哪些?
2、如果上述参数不合格,对线在实际使用的过程中有什么影响?
3、上述参数用怎么样的标准去判定合格与不合格?
unvulcanised rubber-like compound - 非硫化橡胶类混合物 (0) 投诉
P:2009-02-20 08:01:09
衰减量(ATTENUATION)
  电信号强度会随着电缆长度而逐渐减弱,这种信号减弱就称为衰减。它是以负的分贝数(dB)来表示的。数值越大表示衰减量越大,即-10dB比-8dB的信号弱,其中6dB的差异表示两者的信号强度相差两倍。例如,-10dB的信号就比-16dB的信号强两倍,比-22dB则强四倍。影响衰减的因素是集肤效应和绝缘损耗。
  在频率高的时候,电流在导体中的电流密度不再是平均分布于整个导体中,而是集中在导体的表面,从而减少了因导体截面而产生的电流损耗。集肤效应与频率的平方根值成正比,因此频率越高,衰减量便越大。这也就是为何单股电缆要比多股电缆的导电性能好的原因。
  温度对某些电缆的衰减也会产生影响。一些绝缘材料会吸收流过导体的电流,特别是3类电缆所采用的PVC材质,这是因为PVC的氯原子会在绝缘材料中产生双极子,而双极子的震荡会使电信号损失掉一部分电能。在温度高的时候这种情况会进一步恶化。由于温度升高会造成双极子更激烈的震荡,所以温度越高,衰减量越大。这就是标准中规定温度为20℃的原因。
  在测量衰减量时,必须确定测量是单向进行的,而不是先测量环路的衰减量后,再除以2而得到的值。
polyester-laminated aluminum tape - 聚酯粘接铝带 (0) 投诉
P:2009-02-20 08:02:25
近端串扰(NEXT)
  当电流在一条导线中流通时,会产生一定的电磁场,干扰相邻导线上的信号。频率越高这种影响就越大。双绞线就是利用两条导线绞合在一起后,因为相位相差180度的原因而抵消相互间的干扰的。绞距越紧则抵消效果越佳,也就越能支持较高的数据传输速率。
  近端串扰是指在与发送端处于同一边的接收端处所感应到的从发送线对感应过来的串扰信号。在串扰信号过大时,接收器将无法判别信号是远端传送来的微弱信号还是串扰杂讯。
  需要注意的是,表示低NEXT时的值越大(如45dB),发送的信号与串扰信号幅度差就越大,高NEXT的值就越小(如20dB),而这是要设法避免的。
  为了符合5类规格,在电缆端接处的非绞接部分长度不能超过13米。通常会产生过量NEXT的原因有:
  使用不是绞线的跳线。
  没有按规定压接终端。
  使用老式的66接线块。
  使用非数据级的连接器。
  使用语音级的电缆。
  使用插座对插座的耦合器。
  另外,要特别注意,在链路两端测量NEXT值时,尤其在长度大于40米时,远端的串扰会被链路的衰减所抵消,而无法在近端测量到其NEXT值。在链路两端测量到的NEXT值是不一样的,因此所有的测试标准都要求在链路两端测量NEXT值。
tangential lapper - 切线式绕包头 (0) 投诉
P:2009-02-20 08:05:00
回波损耗(RETURN LOSS):
回波损耗是由于电缆阻抗不匹配而使部分传输信号的能量被反射回去,它是某种形式的燥声,在部分信号能量反射回发射机时产生。
Kaowool - 考伍尔(美国生产的一种硅酸铝合成纤维) (0) 投诉
P:2009-02-20 08:06:18
楼主,以上是你提问的几点,刚入这个行业,一下好难明白,还是要时间来实践!
gel-filled buffer tube - 填胶缓冲管 (0) 投诉
P:2009-02-21 18:36:27
谢谢!我好了很久,就是没有找到这么详细的资料,现在终于找到了,非常感谢。
conflict - 冲突 (0) 投诉
P:2010-03-06 15:32:43
非常感谢二楼的回答,让我这新手了解更多。
contour cable - 电视台服务用电缆(等场强线用的);型 线电缆(一种带状扁形软电缆,用于导弹,数据处理及计算机等) (0) 投诉
P:2010-03-06 20:16:04
有没有生产方面产生以上不良问题的解决方法?
electionic zero gravity balance - 电子式失重平衡器 (0) 投诉
