首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 过渡电阻应该使用什么仪器进行测量?
P:2010-06-17 17:27:24
过渡电阻是一种瞬间状态的电阻。当电器设备发生相间短路或相对地短路时,短路电流从一相流到另一相或从一相流入接地部位的途径中所通过的电阻。相间短路时,过渡电阻主要是电弧电阻。接地短路时,过渡电阻主要是杆塔及其接地电阻。一旦故障消失,过渡电阻也随之消失。 <DIV class=spctrl></DIV> 短路点存在过渡电阻,使距离保护的测量阻抗发生变化,使其误动作。 <DIV class=spctrl></DIV> 过度电阻是一种暂态量,在距离保护中成为影响暂态超越的重要因素。 <DIV class=spctrl></DIV> 可考虑各种滤波手段,整定零序电抗线或者DPFC算法,可以躲过过度电阻的暂态超越问题。
video reception - 视频接收,视频信号接收 (0) 投诉
P:2010-11-12 10:32:13
十多年来,本仪器已在几十家电缆厂中得到应用,受到热烈欢迎和好评。仪器采用电动取样器,自动将矿缆中的过渡电阻值和相对应的相位在仪器中用符号和数字自动显示。仪器取样方便、测试可靠,大大节省了劳力,提高了测试精度,提高了功效。我厂在1990年对原85型仪器的电路和夹具作了较大的改进,使仪器性能上有了更大的提高。操作更方便,生产了目前的具有90年代先进水平的
SYZ-90型矿用电缆过渡电阻测试仪,取代了原来的KZY-85型仪器。
SYZ仪器为携带式,主要包括电气测试部分和机械传动机构两部分。
电气测试部分:由直流数字电压表和直流恒流源组成。测量结果采用LED数字显示。测试电流具有0—5mA可调节输出,也以LED数字显示。
机械传动机构部分:采用手动操作夹具、电动取样器取样。
SYZ-90仪器具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点,完全符合国标GB1178-74的要求。
仪器主要技术指标:
1. 测量范围:1Ω--10ΚΩ。
2. 量程: 2ΚΩ;10ΚΩ两挡。
3. 电压量程:2V;20V;200V。
4. 测试电流:0—5mA可调。
5. 测量精度:±0.5%读取±2字。
critical temperature - 临界温度 (0) 投诉
