[问题求助] 为什么单芯电力电缆铜带屏蔽的厚度要比三芯厚一些
P:2009-02-19 16:28:19
按GB,单芯电力电缆,其铜带屏蔽的厚度为0.12mm, 对于三芯电缆,则为0.1mm。为什么单芯电缆要厚一些呢? 有什么理论依据呢?谢谢!
trellis coding - 网格编码 (0) 投诉
P:2009-02-19 22:34:24
首先要搞清铜带屏蔽的作用,那就是除了屏蔽效果以外,它还有传导故障电流的作用,并且要达到一定的传输容量。三芯电缆的铜带屏蔽虽然只有0.1mm,但是三芯绞合在一起,就等于三个0.1mm的铜带加在一起,传输容量才够!而单芯电缆屏蔽铜带只有0.12mm,传输容量才能满足需要。
spiral-conductor flexible cord - 螺旋芯软线,有弹簧的寒绳 (0) 投诉
P:2009-02-20 10:23:35
同意楼上意见
500mm2以上的还要铜丝屏蔽
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (0) 投诉
P:2009-02-20 16:39:50
短路电流的原因应该!
strip - 扁线,矩形线,型线;带,条;脱模抽锭<线锭>;(绝缘)剥除,狭长条形的(胶料) (0) 投诉
P:2009-02-20 18:09:02
不错,是因为短路电流的原因。 但是,问题是: GB对宽度没有规定。那么,厚度为0.1,宽度为40mm的铜带,显然要比厚度为0.12,宽度为30mm的短路电流要大。那么此时,规定0.12mm的厚度 就没有意义了。所以,仍回到原来的问题上: 规定厚度为0.12mm,有什么意义?
cryogenic superconductor - 低温超导体,深冷超导体 (0) 投诉
P:2009-02-20 21:58:45
铜带宽度大,但如果所用的重叠率相同的话,与铜带稍小一些的铜带的有效截面还是一样的。即2楼所说的理由是正确的。
cold-shrinkable joint - 冷缩型电缆接头 (0) 投诉
P:2009-02-21 16:51:45
谢谢大家的支持!
self-recovering insulation - 自恢复绝缘 (0) 投诉
P:2009-02-22 11:33:22
同意以上观点,有道理的
transposed strip - 换位导线 (0) 投诉
P:2011-05-07 14:16:38
那就是说对铜带厚度没特别要求也行,只要绕包铜带总的体积够就行
superimposing - 叠加,增设 (0) 投诉
