[市内话缆] 请问,电话线1*4*0.5的结构是怎样的?
P:2009-02-19 14:25:06
请问各位大侠,电话线1*4*0.5的结构是怎样的?需要绞对吗?谢谢!
low temperature bending test - 低温弯曲试验 (0) 投诉
P:2009-02-19 14:26:01
绝缘和护套都是用什么材料?
insulated cable - 绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-02-19 14:32:48
需对绞及总绞,可以看讯道公司的网站。
die mark - 线模划痕 (0) 投诉
P:2009-02-21 16:37:12
PE绝缘PVC护套
Balun - Balance-unbalance(缩写)平衡-不平衡变压器,巴伦-音译 (0) 投诉
P:2009-02-23 15:50:57
谢谢各位!
VHSIC - very high scale integrated circuit特大规模集成电路 (0) 投诉
P:2009-03-04 10:03:13
星绞组嘛,需要星绞机绞
diamond wire - 金刚石丝,钻石丝(可用于切割钢缆) (0) 投诉
P:2009-03-04 11:45:29
我们是两对对绞后再成缆,或者直接平拖放护套即可,俗称的4芯电话线,广东货很多的.
neutral supported secondary cable - 中线支承二次回路用电缆,中性线支承二次回 路用电缆 (0) 投诉
P:2009-04-01 09:35:14
说个型号,按规格讲是星绞
DPM - data processing machine数据处理机 (0) 投诉
P:2009-04-08 13:27:43
星绞的产品,电性能合格吗?
EDPM - electron data[digital] processing machine电子数据[数字]处理机 (0) 投诉
P:2009-04-22 22:22:54
星绞,产品一对角线方向为一对,在绝缘外径的设计上要比对绞线小一点。
德国比较常用这种产品。
self-adjusting optical spooling unit - 自调节光学收线装置(常用于收绕微细线) (0) 投诉
P:2011-07-09 13:38:46
电话线的标准文件是什么呢
谁有  可以上传嘛
cable resplicing - 电缆重接 (0) 投诉
P:2011-12-21 15:23:00
好像不需要成揽吧,一般外形都是扁平或者椭行呀 ,,两对对绞线成揽做出来不就圆形了?
aqua block type cable - 阻水型电缆 (0) 投诉
P:2012-02-06 11:51:50
有1种做法。1是园线的。导体是0.5铜线。PP。PE料。4条心线ID=0.8到0.95MM。OD=3.5MM。心线可以不用绞合。如有用到TPU料的找我吧。13751321768黄工。QQ878947716
heat barrier - 隔热层(电缆绝缘外面的) (0) 投诉
P:2012-02-07 17:09:41
没有这种电话线
superconducting tape - 超导带 (0) 投诉
P:2012-02-08 21:02:13
一般都是1X2X0.5的呢
WT - wire telephony无线电话 (0) 投诉
18
