首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝0.03mm,出线打卷
P:2009-02-19 13:39:53
最近镀0.03mm的合金铜线时发现断线频次明显增多,后来发现是拉出的铜丝打卷导致。哪位高手能指点解决的办法?
unscreened cable - 无屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2009-02-20 17:12:03
建议增大最后一道压缩率
broadband digital cross-connect(ing) system - 宽带数字跨接系统 (0) 投诉
P:2009-02-26 21:05:40
告知貴公司寶號?
mouse proof cable - 防鼠电缆 (0) 投诉
P:2009-03-04 07:40:48
苏州光硕科技有限公司
我们做0.03mm的合金线一般都是自己用,吃、所以很注重这方面
optoelectronic traverse scanner - 光电子横向扫描器 (0) 投诉
P:2009-03-04 08:14:39
我們曾替曰商設計0.03mm鍍錫銅拉絲机. 也有此經驗. 但很快就有方法解決了.
acrylate-vinylacetate copolymer - 丙烯酸-醋酸乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2009-03-04 11:23:47
拉镀锡丝?我们的设备是西川的
MR - megarad兆拉德(辐射剂量单位) (0) 投诉
P:2009-03-05 10:09:43
退火出问题了吧?
延伸率是不是偏低?
C.I.F - 到岸价 (0) 投诉
P:2009-03-05 11:13:07
我們在住友看過此設備. 有些微輔助措施.
automatic leakage detection - 自动查漏 (0) 投诉
P:2009-03-05 12:25:45
什么样的为辅助措施,能介绍一下么?
退火应该没问题,延伸率能维持在15%以上。
corrosion-proof cable - 防腐电缆,防蚀电缆,防腐蚀电缆 (0) 投诉
P:2009-03-09 15:28:27
请问楼主!0.03的镀锡合金线是连拉连退的么!延伸率可以达到15%以上吗?
MRP - material requirement planning材料需求规划 (0) 投诉
P:2009-03-11 12:40:15
是连拉连退,15%以上的延伸率绝对不是问题,其实正常的都是17%~18%。按JIS标准的测试方法,抗拉强度也在310MPa以上。
IF - information flow信息流 (0) 投诉
P:2009-03-11 16:12:57
好線材.  .> 12 %伸長率. 抗拉强度也在310MPa以上, 已不容易了.
cable insulating oil - 电缆绝缘油 (0) 投诉
P:2009-03-11 16:29:30
这么小的线,还能连拉连退,设备应该没有问题,成品线打扭,应该是退火的问题,不一定伸率能反应出来
ordinary quad - 普通四线组 (0) 投诉
P:2009-03-12 09:08:00
楼上的能指点下,这样的情况,退火会出怎样的状况,又会有怎样的不足体现呢?
Lorentzian fiber - 洛伦兹光纤 (0) 投诉
P:2009-04-10 12:38:01
退火不均匀,我怀疑这么小的线采用什么样的连拉连退方式呢
small make-up cable - 少线对电缆,少线对电话电缆 (0) 投诉
21
