首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 关于热塑性乙丙橡胶替代热固性橡胶做护套的可能性!
P:2009-02-19 11:19:18
另:本文特指三元乙丙橡胶EPDM
转了一圈,发现有不少线缆厂都是用传统的热固性橡胶,硫化押出做线缆护套
相对于热固性橡胶,热塑性橡胶面市的时间不长,应用在线缆上也就最近10年的事
但仔细研究下,可以发现,其实2者是相互联系的
其本质仍然都是EPDM,但各自不同的硫化体系
以及不同的加工工艺
在体现出来的各项指标上肯定有差别
但对于目前未做过硫化橡胶护套,想涉足这一行业的新生产厂家而言
热塑性橡胶应该更有优势
对于研究人员设计研发,以及加工应该更是便捷
附:热固性三元乙丙橡胶/TSR 国内:吉化 国外就多了,不列举了
热塑性三元乙丙橡胶/TPV
典型厂家国外:santoprene  国内:南京金陵奥普特高分子材料有限公司
欢迎有兴趣的朋友联系:QQ20086380 电话:025-85338231
[cam1124 在 2009-2-19 11:23:03 编辑过]
double earth fault - 双接地故障,双重接地故障(GB) (0) 投诉
P:2009-02-19 11:56:10
应该是自然硫化型的乙丙橡胶
Methods for determing the density-Water absorption test-Shrinkage Test - 密度测定方法-吸水试验-收缩试验 (0) 投诉
P:2009-02-19 12:59:20
这还要考虑收线时压扁额问题
open-cast mining cable - 露天矿用电缆 (0) 投诉
P:2009-02-19 14:36:06
针对这个可行性
不知道有没有那位专门研究过
或者给个结论性的东西
我所发的只是我个人简单的看法
毕竟我只对单一材料有所了解而已
具体应用所知不多
AS/RS - automatic reel storage/retrieval system线盘自动存取系统 (0) 投诉
P:2009-02-19 20:27:53
楼主说的是动态硫化吧。
SMCVD - super-modified chemical vapor deposition超改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2009-02-19 23:42:36
 要是说性价比一样的话,热塑性的肯定更有优势,可惜目前很难做到,做无卤的还是有很大空间的.
Thin Coax - 细同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-02-20 08:16:49
确实是动态硫化的
一般都是低烟无卤级别
不知楼上说的很难做到指的是那个方面
optic fiber - 光导纤维,光纤 (0) 投诉
P:2009-02-21 08:42:32
楼主能不能介绍的更详细一些,包括工艺方面的优势,你说的清楚,别人才明白。
data-communication network - 数据通信网络 (0) 投诉
