首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 请教GB/T 9330-2008中成缆的隔离层应如何选择?
P:2009-02-19 10:23:31
是选薄膜:0.08mm,或刮胶织带:0.15mm。
标准中有二种数值,又没提条件,真不知该如何选,晕啊!!
conductor gradient - 导体梯度 (0) 投诉
P:2009-03-14 19:33:14
我认为厚度为0.08的薄膜是作为屏蔽电缆的隔离层,而厚度为0.15的瓜胶织带相当于无纺布在作为无屏蔽电缆的隔离层!
thermopower - 热电势 (0) 投诉
P:2009-03-19 11:58:21
无编织:聚脂带或无纺布
编织时:聚脂带
铠装时:按规定内衬厚度进行:PVC挤出内衬、PVC带绕包内衬、无纺布内衬
high voltage test facility - 高压试验设备 (0) 投诉
P:2009-05-04 15:22:08
哦,学习了
test procedure - 试验程序 (0) 投诉
P:2009-07-03 17:08:16
大家控制电路铠装时用过绕包形式的吗?
transition joint - 过渡接头(用于连接两根绝缘不同的电缆,如油纸电缆与塑料电缆) (0) 投诉
P:2009-07-05 22:05:42
选用何种隔离层,关键看制作电缆的成本高低
Die Diameter Dialling system - “拨号配模系统”<法国0.T.T.公司非滑动式大拉机上采用的> (0) 投诉
P:2009-07-09 18:31:09
请问刮胶带是啥子?
VBC - video blaster card视霸卡 (0) 投诉
