[问题求助] 因导体接头出现的绝缘偏芯问题
P:2009-02-18 20:29:03
我公司近期生产的10KV交联线芯出现因导体接头出现的绝缘偏芯问题,导体接头处分盘时发现接头前绝缘偏芯为8%,接头后1米处绝缘偏芯为14%,后面再剪掉3米后偏芯又好了9%左右,请教各位同行是什么原因,谢谢!
category control number - ccn-类别控制号 (0) 投诉
P:2009-02-19 10:27:22
1.內眼選擇偏大,導體在內眼內晃動。將押出內眼模改小一點試試。
2.請查一下生產時機頭上的螺絲有無上緊?
3.接頭處由於機器產生的壓力不均勻,有一點偏芯是正常的。
unlmmder - 下盘装置 (0) 投诉
P:2009-02-19 10:46:06
学习了。
Franchisor - 特约经销授权方 (0) 投诉
P:2009-02-19 19:17:00
这个太简单了!!!你叫工人街头的 时候把线铝直,然后,把上牵引的导辊摆正,与机头之间的关系!!!
climatic sequence test - 气候顺序试验 (0) 投诉
P:2009-02-21 20:57:28
接头前后2M之内稍微有点偏亦属正常
automatic cable tester - 自动电缆测试仪 (0) 投诉
P:2009-05-30 14:26:09
接头的位置为保证顺利过模通常会作一些处理,处理后接头处的导体直径比正常时要略小,这样造成短段绝缘偏芯是正常的。
fiber optic video transmission - 光纤电视传输 (0) 投诉
P:2009-06-15 16:21:40
接头要直.和正常导体外径一致,应该没有问题!
f - foot英尺(0.305米) (0) 投诉
