首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] KVVP2-22内衬层的问题?
P:2009-02-18 14:56:50
同位同行朋友:你们好!
新的国家标准GB/T9330-2008增加了型号为KVVP2-22,实际上目前大多数企业也生产过此类产品型号的。目前对内衬层(铜带与钢带之间的)的常用做法是采用隔离套(即挤塑内护套),而不是采用绕包内衬层,其主要目的是为了防止在使用中产生电化学反应腐蚀。但本人在新的标准中对于以上产品型号却看不到应采用隔离套的明确规定,因现仍有部分企业对以上型号的控制电缆的内衬层是采用绕包的方式。请问大家以为如何呢?谢谢各位!!!
wire changeover - 换线装置 (0) 投诉
P:2009-02-18 15:21:44
挤包内衬和绕包内衬我个人认为并不会影响电缆使用性能,所以每个公司生产方式也不同。我们公司现在仍使用绕包方式!
butadiene - 丁二烯 (0) 投诉
P:2009-02-18 15:55:48
不进水没问题,所以一般没有问题
NEC - National Electrical Code美国全国电气(线路和设备的架设及安装)规程 (0) 投诉
P:2009-02-18 16:50:24
我们本来就采用绕包聚酯带,还可以防止铜带扎破绝缘。
multi-stage extruder - 多级式挤出机 (0) 投诉
P:2009-02-18 17:38:46
请版主出来发表一下意见呢?
keV - kiloelectronvolt千电子伏特 (0) 投诉
P:2009-02-19 10:34:03
我们公司也使用的绕包
slitting machine - 切割机,切纸机 (0) 投诉
P:2009-02-19 11:19:58
请版主出来发表一下意见呢?
tailor-made paper - 专用纸,特制纸,专用绝缘纸,特制绝缘纸 (0) 投诉
P:2009-02-19 13:54:52
严格来说应该要挤包,我们公司以前绕包PVC扎带,现在绕PE带
oil tempering line - 油回火生产线 (0) 投诉
P:2009-02-19 16:09:01
有些小规格,外径小于10MM的话,仅绕包后,间隙包钢带还是比较难,
outlet rod - 出杆 (0) 投诉
P:2009-02-19 19:18:43
本人今天咨询了上海电缆所起草标准的人士:对以上问题解答如下:要符合GB2952-1989的相关规定,对于屏蔽材料与铠装材料不同时,其内衬层必须采用隔离套,即挤包内护套,而不能采用绕包的形式来替代的。
PVAL - poly(vinyl alcohol)聚乙烯醇 (0) 投诉
P:2009-02-20 09:56:33
       我公司一般采用PVC带绕包,除了客户有明确要求挤包。
flexed - 【医】曲折的,屈曲 (0) 投诉
P:2009-02-20 10:22:14
假如采用绕包,很有可能造成漏包,现在有些客户都要求屏蔽和钢带之间的电阻,这就造成不合格。
quad unit - 四线组单位[单元] (0) 投诉
P:2009-02-23 16:52:48
采用绕包也可以啊,只要搭盖率满足要求完全可以达到防止电化学腐蚀的的要求,我公司一直采用的是绕包结构!
aluminium alloy stranded conductor - 铝合金绞线 (0) 投诉
P:2009-04-25 13:52:58
最新标准确实没有规定一定要用挤出隔离层,也可以用绕包,从确保产品质量出发,建议最好用挤出层.
A wire - 地址线 (0) 投诉
