首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问HO3V2V2-F 3*0.75mm2的电源线导体的铜丝是42/0.15吗?
P:2009-02-18 13:28:30
怎么有的公司网站上面标注的是24/0.2呢?
到底哪个才是对的呢?
prefabricated cable head - 预制式电缆头 (0) 投诉
P:2009-02-18 13:38:31
comparison-galvanometer method - 检流计比较法 (0) 投诉
P:2009-02-18 14:05:31
两种都可以,但以42*0.15为优先。
threading machine - 穿线机,穿模机 (0) 投诉
P:2009-02-18 14:09:19
只要导体截面积能达到就OK了。
fiber buffering stranding and lapping unit - 光纤缓冲层绞合及绕包装置 (0) 投诉
P:2009-02-18 14:19:30
难道VDE认证的话铜丝数量没有特殊规定吗?
AM - amplitude modulation调幅 (0) 投诉
P:2009-02-18 14:21:33
這是個歐州標准的線規。0.75mm2  就是18awg 的. 只要導體絞合的面積是0.75mm2 就可以了。可以不管它有多少股。
國標上有18awg : 1/1.024;   7/0.39; 16/0.254; 34/0.178; 41/0.16.
只是多股的比較好! 它們的功能都一樣的.
copper/steel bimetallic conductor - 铜-钢双金属导线 (0) 投诉
P:2009-02-18 14:39:43
楼上所说的18awg是VDE认证吗?不是只有UL线才分多少awg的吗?
linked process - 联动程序 (0) 投诉
P:2009-02-18 14:52:06
VDE 只要導體絞合的面積是0.75mm2 就可以了.
FUV - far ultra-violet远紫外线 (0) 投诉
P:2009-02-18 15:00:55
我们公司一般都用24/0.20的,42/0.15的只要是客人同意也可以的.
encapsulated fiber ribbon - 包封型光纤带 (0) 投诉
P:2009-02-18 15:15:21
42/0.15的成本要高过24/0.20,柔软度好过24/0.20。
multiprocessing - 多道处理 (0) 投诉
P:2009-02-18 15:22:09
我们电源线是用来组装灯具的,既然截面积一样都是0.75MM2的话,哪款性能会比较合适呢?
RTS - remote test system遥测系统 (0) 投诉
P:2009-02-19 15:53:15
作为电线生产厂客户没有要求尽可能提供24/0.20,作为电线用户在同等价格下42/0.15柔软性好点。
eccentricity measuring unit - 偏心率测量装置 (0) 投诉
P:2009-02-25 16:55:42
其实只要符合VDE标准就好了,截面积0.75
braidless parallel cord - 无编织平行软线 (0) 投诉
P:2009-10-27 13:53:57
根据使用场合确定,两种都符合要求.
bond dissociation energy - 键离解能 (0) 投诉
P:2009-10-29 16:34:23
我看过227IEC 中是这样要求的:单支铜丝最大0.21mm。也就是说0.75mm2的这两种都可以,甚至其它结构也行,前提是你的截面积、导体电阻要满足要求。
closed vibratory batch pickling plant - 密闭式振动分批酸洗设备 (0) 投诉
