[挤塑工序] 最小允许平均厚度是如何定义的?
P:2009-02-18 12:41:41
UL标准中都有规定绝缘,外被的厚度,其中是最小允许平均厚度如何定义?该怎么解释?
实际测量的平均厚度,不能小于最小允许平均厚度?
operating system data block - 操作系统数据块 (0) 投诉
P:2009-02-18 15:17:57
实际测量的平均厚度,不能小于最小允许平均厚度。正确
honeycomb wire - 蜂房线圈绕组线,防滑漆包线 (0) 投诉
P:2009-02-19 14:43:14
是這樣的.实际测量的平均厚度,不能小于最小允许平均厚度 .
fluoro-resin insulated wire - 氟树脂绝缘线 (0) 投诉
P:2009-02-22 20:51:24
test in site - 现场试验 (0) 投诉
P:2009-03-01 15:30:33
adjacent channel transmission - 邻频道传输(有线电视) (0) 投诉
P:2009-03-18 09:17:44
可是他不还有个最小厚度的定义麽?
respooler - 复绕装置,复绕机 (0) 投诉
P:2009-03-18 22:20:42
这个最小厚度是用来控制偏心度的.
Picofarad - 皮法 (pF) (0) 投诉
P:2009-03-19 04:28:58
看看758不就得了
medical lead - 医学用导线 (0) 投诉
P:2009-07-22 11:22:12
最小平均厚度定义,选择5个样品,测试每个样品的平均厚度,选取5个样品中的最小值作为考核指标。
copper wire degreasing system - 铜线脱脂系统,铜线除油系统 (0) 投诉
P:2009-07-22 11:32:19
看你认证申请的厚度是多少查下就知道了
polystyrene - 聚苯乙烯(高频绝缘材料) (0) 投诉
P:2009-10-26 15:36:59
HVDC flashover method - 直流高压闪络法 (0) 投诉
P:2010-04-12 08:58:16
谢谢明白了
OC - operating characteristic工作特性,使用特性(曲线) (0) 投诉
P:2010-06-04 17:56:08
和IEC标准的定义一样,只是测试方法不同
super-fine wire conductor - 超细丝导线,多股超细丝导线 (0) 投诉
P:2010-08-28 20:53:50
选取5段样品,测量5段样品的最小和最大厚度
5个最小厚度的平均值 就是最小平均厚度
low temperature bending test - 低温弯曲试验 (0) 投诉
P:2010-09-01 21:14:17
是的
Fabry-Perot interferometer - 法布里-泊罗干涉仪(可用来测量光缆的热膨胀) (0) 投诉
20
