[问题求助] 大家分析一下绝缘击穿问题(有图)
P:2009-02-18 11:44:56
10KV的三元乙丙胶产品,别的产品都没什么击穿的,只是这种型号产品击穿的多。
见图:
 第1个
第2个
击穿的位置都是一样的,都是从内导电层与绝缘层交接的地方向外屏蔽层击穿,而且只有这个型号产品。
impervious material - 不透水材料 (0) 投诉
P:2009-02-18 16:57:07
有可能内半导电层预交联颗粒挤进绝缘层中产生放电造成击穿。
cable modem - 电缆调制解调器 (0) 投诉
P:2009-02-18 21:31:57
门外人之见,看起来好像是在挤橡时的致密性不够造成的击穿,你在挤橡时把温度降低些试试。螺杆温度50℃左右。
drawplate - 拉线板 (0) 投诉
P:2009-02-19 08:20:55
会不会是内半导电层与绝缘层有空隙放电导致击穿的呢?
JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance日本设备维护协会 (0) 投诉
P:2009-02-19 10:47:29
学习一下
range of types - 型号系列 (0) 投诉
P:2009-02-19 11:56:41
lado1314:
我觉的有道理。
oil separator - 油分离器 (0) 投诉
P:2009-02-19 22:45:23
内半导电层的材料质量是否有问题?
shipping length - (电缆)出厂长度 (0) 投诉
P:2009-02-28 21:39:42
击穿通道从绝缘屏蔽,向绝缘内发展,直至击穿,应该是绝缘屏蔽与绝缘界面不好,或导体表面不圆整,有毛刺或突起,造成导体屏蔽挤进绝缘层产生放电造成击穿。
linear density - 线密度 (0) 投诉
P:2009-03-02 10:49:56
lado1314:
半导体和绝缘层怎么会放电???
wire scrap - 废线 (0) 投诉
P:2009-03-02 14:00:03
屏蔽层和绝缘之间的界面有突起,你再仔细看看 ,是不是这种情况。
ODO - on-line digital output联机数字输出 (0) 投诉
P:2009-03-02 17:26:21
谢谢
twin-transposition cable - 双绞电缆 (0) 投诉
P:2009-03-02 20:17:22
好玄
stuffing - 填料,填充,填充剂;塞入(信号等) (0) 投诉
P:2010-08-20 15:46:58
学习中
quaded - 四线的 (0) 投诉
P:2010-08-20 15:57:13
绝缘中是不是有杂质呀
equation - 方程,方程式,公式,等式 (0) 投诉
