首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 无需云母包带耐火电缆的开发
P:2009-02-18 10:09:03
我公司推出一款无卤耐火护套料,经过两年的市场推广,已经获得客户确认和通过相关检测。现在与大家交流,共同探讨。
1.传统的耐火电缆结构是在铜导体外绕包云母包带(一般需2层以上),靠云母的耐高温性能来保持通电,由于绕包工艺的繁琐性和云母本身质量的参差不齐,造成市场上的耐火电缆性能很不稳定。
2.JLS的耐火护套料遇火燃烧形成致密多孔碳层,隔热效果好,保护护套内温度不大于500度,有效保护内部导体。不过需用硅橡胶绝缘以达到最佳耐火性能。
3.省略绕包一道工序,降低成本,提高生产效率。已有客户在使用,过BS6387(CWZ),IEC60331 A类测试。有兴趣交流的请致电13456977256,eric@jlschemical.com
non-metallic central element - 无金属中心元件 (0) 投诉
P:2009-02-18 11:05:37
硅橡胶很贵
你的护套料价格估计也不低!
你认为有推广性么?
ETPR - extended thermoplastic rubber延伸热塑性橡胶 (0) 投诉
P:2009-02-18 16:01:04
硅橡胶用普通的就行,两万多的那种,成本不是问题,现在大面积推广有难度,很多耐火电缆厂没有硅橡胶挤出设备。
smelting furnace for aluminium - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2009-02-19 14:19:57
其实硅橡胶耐火工艺并不成熟,挤塑性很差,容易击穿.
interoffice cable - 局间电缆 (0) 投诉
P:2009-03-02 20:38:01
还是云母带便宜。
reel lag - 线盘护板 (0) 投诉
