[HDMI] 28AWG成品HDMI线衰减测试不过怎么改善?
P:2009-03-20 09:47:27
那个就是导体匹配你要多注意点,尽量在导体匹配的时候做到两根对绞的一样,然后4对线再一样,这是其一,其次注意发泡度,严格控制4对对绞线的发泡度,也就是所测的电容,使其在作芯线的时候8根发泡导体的电容处于一致,注意好各类的同心度。 然后在对绞的时候控制张力,使其张力均匀,从而保证物理长度在两根芯线对绞的时候保持不存在较大的偏差,最后在对绞的时候尽量控制张力,使其张力一致,FMAL屏蔽的时候要控制一下啊,还有编织的时候注意一下不要压线压的太重,是在控制不好就把压线不用,不知道这样可不可以改善,以上纯属个人理解。
帖 子 奖 罚 管理员 奖励 20 金币,.1 声望,于 2009-3-20 20:10:29 原因:奖励
vertical accelerometer - 立式加速计 (0) 投诉
