首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请教拉丝断线的原因分析
P:2009-02-17 08:48:43
最近铜大拉在进行生产时,出现这样的情况:拉2.6的线没有问题,拉1.7的线不加退火不会断线,加退火后总是断线,断线的截面不是逐渐拉伸断裂而是突然断裂,同样2.6的线在中拉机上加退火拉制0.4的线时是没有问题,为此排除铜杆的问题,所以问题应该出在退火方面?
请教各位能不能帮忙分析一下原因?
thermosol - 热溶胶 (0) 投诉
P:2009-02-17 09:01:28
收线不同步
strive - 努力,奋斗,斗争 (0) 投诉
P:2009-02-17 09:09:37
是同步控制的,再说2.6的就没出问题,为什么1.7的会出问题呢?
double contact wire - 双接触导线 (0) 投诉
P:2009-02-17 12:32:50
退火电压不稳定
HP - high pass高通 (0) 投诉
P:2009-02-17 14:23:58
退火电压是由调压计控制的,是稳定的
EI - Essex International埃萨克斯国际电缆公司(美国) (0) 投诉
P:2009-02-17 21:44:58
请问退火和不退火的路径是不是一样的?如果不一样,可能是过线导轮问题.
testing and rewinding plant - 检查复绕设备 (0) 投诉
P:2009-04-13 08:07:18
设计时候可能没有考虑退火膨胀系数啊
jute yarn - 黄麻纱,麻绳,电缆麻包线 (0) 投诉
P:2009-04-13 08:12:34
請試 1.70 mm 退火后, 伸長率? 有可能是過頭, 脆化了.
windability tester - 卷绕性试验器 (0) 投诉
P:2009-04-16 16:25:38
引起断线的原因太多了,材料、设备、退火等都会引起
ODO - on-line digital output联机数字输出 (0) 投诉
P:2009-04-19 22:05:28
退火电压加大一点开试下
Shrink - 缩水,衰退; 退缩 (0) 投诉
P:2009-04-28 16:32:21
看看退火碳刷是不是该换了
double binding head system - 双绕扎头系统 (0) 投诉
P:2009-05-06 17:19:39
做小线时把退火机那地方的绕线方式改一下呢
hardware - 金具(架空线用),金属附件;硬件(计算机的) (0) 投诉
P:2009-05-16 16:53:34
退火不同步,大小规格的电流肯定不一样的
feedback line - 反馈线,回授线 (0) 投诉
