首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 上引法做铜杆子发红是什么原因造成的啊
P:2009-02-16 23:09:40
请问各位上引法做铜杆子发红是什么原因造成的啊
flexed - 【医】曲折的,屈曲 (0) 投诉
P:2009-02-19 19:37:20
在生产过程中出现过这种现象
但是就是其中有一根铜杆出现这种现象
其余的铜杆没有这种现象
如果说是所有的铜杆都是这种现象
说明你的生产工艺有问题
如果需要
请联系13525065179
quad unit - 四线组单位[单元] (0) 投诉
P:2009-03-28 23:22:23
铜杆氧化了。建议检查结晶器的密封性是不是很好,还有就是铜夜进氧了,可以在发红的结晶器下边加点没有烧过的木炭。
aluminium alloy stranded conductor - 铝合金绞线 (1) 投诉
P:2009-03-28 23:55:00
铜杆氧化了吧。
A wire - 地址线 (0) 投诉
P:2009-12-05 21:34:24
铜液吸氧了,用松木棒插入除氧,  增加木炭的覆盖厚度  静止炉用石墨鳞片覆盖厚一点.
rubber insulated braided cord - 橡皮绝缘编织软线 (0) 投诉
P:2010-01-06 16:20:23
可能是氧化了
QA inspection report - QA检验报告 (0) 投诉
P:2010-12-08 10:55:39
我这儿也有此现象,有时任何工艺、参数都没动,它却自己变亮了。建议是否从水的流动上考虑。
delta-asbestos covering machine - 代尔他石棉绕包机 (0) 投诉
P:2013-08-22 10:15:45
学习
OS - over-all shield总屏蔽 (0) 投诉
