首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 阻燃电缆的A、B、C、D等级别如何理解。
P:2009-02-16 17:53:06
电缆新人请高手解释一下,谢谢。
阻燃电缆的A、B、C、D等级别如何理解。工艺文件中如何体现?
Wellmantel cable - 皱纹金属护套电缆(德国Kabelmetal公司产品商品名) (0) 投诉
P:2009-02-16 18:03:32
不同的阻燃等级属于成束燃烧试验方法的不同,具体内容可见GB/12666-2005和GB/18380,在工艺技术文件中,由于不同的阻燃等级所带来产品结构所用的材料的不同,举例来说:ZA-YJV22  ,其绝缘材料为不阻燃以外,其余所用的材料全部为阻燃材料,其填充绳,绕包带,外护套全部为阻燃材料,方才有可能通过A级阻燃的。
technical standard - 技术标准 (0) 投诉
P:2009-02-20 12:14:40
工艺文件体现?把不同材料组成写入文件就可以了啊。通过不同等级使用的材料要求及填料要求都有所不同的。
GII - Global Information Infrastructur全球信息基础设施 (0) 投诉
P:2009-02-22 11:17:21
目前最常用的都有哪些材料,易操作且对人体无害的材料?
DQE - Design Quality Evaluation 设计品质审查 (0) 投诉
P:2009-03-25 16:04:37
我们通常是在生产计划中加以区分。
two-pole mineral insulated cable - 双芯矿物绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-03-26 21:24:14
这个从结构上一般看不出来,多为材料的差异,然后就是标准对性能指标的要求,具体可以看IEC 60332-3或者GB/18380
date of supplying - 供货日期 (0) 投诉
P:2009-03-27 10:31:19
A级是最高级,它的最高燃烧时间为40分钟其他的为20分钟,举例来说A级的最高环境使用温度为950-1000,B750-800,A级制造工艺材料全部采用阻燃材料,玻纤绳、玻纤网带、护套采用高阻燃A级护套料,具体可以查看GB/T19666-2005标准。
authorization page - 授权页 (0) 投诉
P:2011-05-07 14:02:02
那阻燃B级电缆的绝缘有必要采用阻燃的吗?
asphalted jute - 沥青浸渍麻 (0) 投诉
P:2011-05-11 11:57:16
那阻燃B级电缆的绝缘有必要采用阻燃的吗
楼上的,B级绝缘没必要用阻燃,但其他成分必须带阻燃性能
softening region - 软化区,增塑区 (0) 投诉
P:2011-05-11 12:40:04
我看下
FEP insulated wire with glass or asbestos braid - 氟化乙烯丙烯绝缘玻璃或石棉编织线,F46绝级玻璃或石棉编织线 (0) 投诉
P:2011-05-11 13:37:00
B级的话,如果护套的阻燃性能够好的话,包带也可以采用不阻燃的。
styrol-styrene - 苯乙烯 (0) 投诉
P:2011-05-12 16:33:52
学习一下
TRANS - transmission system传输系统 (0) 投诉
P:2011-05-14 14:54:15
7楼,人家说的是阻燃性能,怎么你整整整到了温度上去了呢?搞耐火?
continuous casting and rolling machine - 连铸连轧机,连续铸轧机 (0) 投诉
P:2011-05-24 10:30:13
阻燃A要求绝缘及护套都要阻燃,且氧指数不小于34,另外填充及包带都要阻燃的,一般用矿物绳,加3层高阻带能满足要求。
其他的省略。
single armoured cable - 单层铠装电缆 (0) 投诉
P:2011-05-25 15:28:32
那有没有具体做过实验的
total output - 总产量,总功率 (0) 投诉
20
