首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 求助BVR导体最处层节径比一般控制多少为好?
P:2009-02-16 17:30:28
请教各位同行朋友:
BVR 10-70mm2复绞最外层节径比一般放在多少为好呀?本公司目前控制范围为20-24,感觉有点松,导体结构不太稳定,请同行朋友说一说呢,不胜感谢!!!
air-space paper insulation - 空气纸绝缘 (0) 投诉
P:2009-02-16 21:21:56
我公司里只有15倍左右
connecting loss - 连接损耗,连接器损耗 (0) 投诉
P:2009-02-17 08:04:48
节距太大了。个人经验14倍左右外观及稳定性较好。切节距小了截面也不会有太大的增加的,你也可以控制下丝径来控制消耗。
piezoelectric layer - 压电层 (0) 投诉
P:2009-02-17 08:55:45
一般的节径比为14~16倍,单丝直径可根据导体的直流电阻去判定。
rotary compacting unit - 旋转式紧压装置 (0) 投诉
P:2009-02-17 12:37:17
谢谢楼上的答复!现已将节径比调至16左右,感觉导体质量明显比较稳定了。谢谢!!
RTFOC - repairable tactical fiber optic cable可修复战术光纤光缆 (0) 投诉
P:2009-04-10 17:29:58
好些厂在加工大截面BVR时增加一层聚脂带包扎带。
Optical Splice - 光学接合 (0) 投诉
P:2009-04-10 20:14:18
14倍左右外观及稳定性较好,好象标准里规定不大于14倍的
blocking - 阻塞,遮断 (0) 投诉
P:2009-04-11 07:07:32
标准里没有规定呢
cycle per second - 赫,赫兹,周/秒 (0) 投诉
P:2010-08-19 10:08:28
vulcanizing extruder - 硫化挤出机 (0) 投诉
P:2010-09-09 12:55:59
谢谢!!
cross-linked thermosetting polyethylene compound - 交联热固性聚乙烯混合物 (0) 投诉
P:2011-10-19 12:20:22
学习
end-lap-weld - 搭接焊 (0) 投诉
