首页 > 国外线缆
[问题求助] 电缆型号steel wire armoured with CMB求助
P:2009-02-16 15:56:17
客户需求如下:
a) 100-pair x 0.9mm, steel wire armoured with CMB(Chemical Moisture Barrier), flame retardant copper cable
b)      50-pair x 0.9mm, steel wire armoured with CMB(Chemical Moisture Barrier), flame retardant copper cable
c)      25-pair x 0.9mm, steel wire armoured with CMB(Chemical Moisture Barrier), flame retardant copper cable
请问上面是什么电缆?CMB是什么?
MIND compound - 粘性不滴流浸渍剂 (0) 投诉
P:2009-02-23 13:06:16
CMB 是化学阻水剂
slack-annealing - 连续退火 (0) 投诉
P:2009-02-23 13:18:15
钢丝铠装,化学阻水填充,阻燃级别铜缆
TAPPI - Technical Association of Pulp & Paper Industry纸浆工业技术协会 (0) 投诉
P:2009-02-23 19:44:14
a)<DIV id=result_box dir=ltr style="TEXT-ALIGN: left">100对x 0.9毫米,钢丝装甲车与中巴(化学防潮) ,阻燃铜电缆</DIV><DIV dir=ltr style="TEXT-ALIGN: left">b)<DIV id=result_box dir=ltr style="TEXT-ALIGN: left">50对x 0.9毫米,钢丝装甲车与中巴(化学防潮) ,阻燃铜电缆</DIV><DIV dir=ltr style="TEXT-ALIGN: left">c)<DIV id=result_box dir=ltr style="TEXT-ALIGN: left">25对x 0.9毫米,钢丝装甲车与中巴(化学防潮) ,阻燃铜电缆</DIV><DIV dir=ltr style="TEXT-ALIGN: left"><DIV class=xxxxAd>CMB 是化学防潮剂</DIV></DIV></DIV></DIV>
TC - tungsten carbide碳化钨(拉线模材料) (0) 投诉
P:2009-05-19 11:56:11
这是什么类型的电缆呢?有相应的标准吗?想学习一下。
谢谢!
delta multiplex system - 三角形多路复用系统,增量复用系统 (0) 投诉
P:2009-05-20 13:18:38
多谢请提交标准
loaded cable system - 加感电缆系统 (0) 投诉
