[发泡绝缘] 关于如何解决泡孔
P:2009-02-16 10:34:45
本人从事麦拉非尔串联线,现碰到一问题.生产出来的单线,发现有一个和导体接戳面老是有比较大的泡孔,但是又不是全部有,是一段一段的,而且不是成一条直线,
cable for rural use - 农用电缆 (0) 投诉
P:2009-02-16 11:38:22
你是那里的?生产什么电缆?
corrugating equipment - 压纹设备 (0) 投诉
P:2009-02-16 14:04:57
导体不干净,干燥
有杂质,水分,油等.
superfine stainless steel wire - 超细不锈钢线 (0) 投诉
P:2009-02-16 15:05:34
那我在生产时,在导体进入预热机前,我加了羊毛毡,还是一样的结果
MPF - Melamine/phenol-formaldehyde 密胺/酚醛树脂 (0) 投诉
P:2009-02-16 15:56:22
机头温度过大
telephone wire - 电话线 (0) 投诉
P:2009-02-20 07:45:05
请问在什么样的温度比较合适,现在是H1 180     H2   200     H3  220     H4  210
drum twister laying up machine - 盘绞式成缆机 (0) 投诉
P:2009-02-22 09:06:07
本人现试过改温度,但是一点效果也没有,反而更不好,机头温度H1  180   H2  180   H3  190    H4   190
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
P:2009-08-08 19:15:28
0随便看看!一个新厂现在准备搞RG同轴!HDMI!老板要30AWG过20米!貌似有点难!那位大侠能过啊!发点帖子交流下啊!
20米台困难了!3.63米吧还不是很大问题!
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
P:2009-08-29 21:00:04
雪强同志,怎么在这碰到你了,问题解决没啊?
longitudinal water blocking - 纵向阻水 (0) 投诉
P:2009-12-16 11:16:08
说的些什么?
high voltage paper taping machine - 高压纸包机 (0) 投诉
P:2009-12-16 16:28:35
1、HDPE、LDPE和成核剂要混合均匀,2、注气压力保持稳定,3、适当拉近内薄层机头和发泡层机头的距离。
thermostabiJity - 耐热,热稳定,耐热性,热稳定性 (0) 投诉
P:2009-12-31 11:10:56
温度过高和烘料时间不足都会引起发泡
cable pressure monitoring system - 电缆气压监测系统 (0) 投诉
P:2010-03-06 10:33:47
什么电缆,泡孔是在发泡层还是内皮层? 预热温度多少?
coiling - 成圈 (0) 投诉
P:2010-03-08 14:53:29
这个问题很简单就可以解决的,把第一节的水槽的水加热起来,最好是在80度以上,加热的水槽要多长这就跟你电缆的大小和速度有关系了,一般绝缘直径在5mm以内的能在热水里面呆够一 秒钟就可以了,楼主可以去试试,保证可以解决你这个问题,然后还有什么疑问的话可以加我的QQ:153906834聊
traversing system - 排线装置 (0) 投诉
P:2010-04-13 16:48:12
楼主,问题解决了吗?
SAPI - service access point identitier业务接入点识别符 (0) 投诉
