首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 火花机如何进行运行检查
P:2009-02-15 16:26:05
CCC查厂,在检查火花机的运行检查时,我们是用一条绝缘芯线来检查,在芯线上刺一个针孔,穿过火花机电极,芯线一端铜丝接地,此时启动火花机高压,火花机立刻报警,就说明火花机功能正常,但CCC审厂工程师说这样不对,不知哪一位兄台知道到底应如何来做运行检查?谢谢!
visual examination - 肉眼检查,肉眼观测,目力检查 (0) 投诉
P:2009-02-15 16:40:00
是不是你们的火花机没有检定呀。要贴检定标签
ft - foot英尺 (0) 投诉
P:2009-02-15 18:31:34
取十米左右单线先穿过火花,而火花机没有报警,再在这根单线每隔一米刺一个孔,三到五个孔,取几个孔从火花机里穿过时火花机就应该报警几次,说明火花机是正常的,你取一个孔是不是少了点
breakout plenum cable - 天花板隔层电缆,天花板隔层光缆 (0) 投诉
P:2009-02-15 19:01:47
一,火花機必須接地
二,火花機必須有校正,並有證書
三,取十米左右单线先穿过火花,而火花机没有报警,再在这根单线每隔一米刺一个孔,三到五个孔,取几个孔从火花机里穿过时火花机就应该报警几次
electrocircuit - 电路 (0) 投诉
P:2009-02-16 09:12:14
取1根长度大于10米的无损伤的单芯电线,在3米~5米处开始,没隔0.5米用大头针弄破绝缘层,共10个小孔,将没有损伤的部分放入火花机,导体接地,将火花机电压调到3000V,让带有小孔的电线以正常速度从火花机中通过,检查击穿报警次数,如果显示为10次为合格,少于10次为不合格.
telesignal - 遥测信号 (0) 投诉
P:2009-02-16 15:44:52
好象没有这样规定吧,每个工厂做的可能有区别,我以前那个厂就像楼主说的一样,也是这样测试。
是不是附带的保护没有到位,比如绝缘手套,安全站台,还有就是检测记录是否完善。
还有一点,楼主是不是在机器正常运行当中检测的呢,为什么要先关掉,放好试样,再启动检测呢?
应该是机器在线运行的过程中,将不良有针孔的样品,在线检测,如果报警则为运行正常!
如果那位有正规的操作规范拿出来,那是相当欢喜!
gallows - 吊线架(吊挂线捆用) (0) 投诉
