[问题求助] 数字信号电缆绝缘厚度是怎么确定的?
P:2006-06-29 17:46:17
有那位仁兄熟悉数字信号电缆,请指教一下数字信号电缆的绝缘厚度是怎么确定的?
小弟在此谢谢了
管理员注:修改标题,使用关键字作标题,希望大家不再使用无意义的通用标题。
[此帖子已被 管理员 在 2006-7-24 16:54:47 编辑过]
incuction type undervoltage relay - 感应式低压继电器 (0) 投诉
P:2006-06-30 17:15:56
数字信号电缆?说的太笼统!什么名称?
critical drawing behacior - 临界拉线特性 (0) 投诉
P:2006-07-01 08:19:45
根據阻抗﹑介電常數﹑導體規格﹑修正系數等參數計算吧
PICVD - plasma impulse chemical vapour deposition等离子脉冲化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2006-07-07 10:26:08
应该是有相关标准的,不用计算这么麻烦。  根据具体的型号对应的GB或者UL标准里 都会有吧
aluminium extruder - 压铅机 (0) 投诉
P:2006-07-10 08:14:42
信号电缆的种类太大了,,
FOTP - 光纤测试过程 (0) 投诉
P:2006-07-10 11:27:39
铁道部由专门的标准
multi-session - 多接法 (0) 投诉
P:2006-07-12 11:12:32
是依据特性阻抗,导体大小,选择的绝缘料等等一些来决定,
主要是依照特性阻抗:这此都有有公式可以参照的.
plain old telephone set - 老式电话设备 (0) 投诉
P:2006-07-12 14:54:18
信号电缆绝缘厚度由导体直径、介质相对介电常数、电缆标准阻抗确定。理论计算与实际有一定的偏差,主要在同心度、电缆结构、护层材料的影响,可以在实际生产中调整。一般误差在1%~2%左右。计算公式见(通信电缆)。
薛冬平 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-7-12 14:54:18
teredo protection - (电缆)防虫蛀 (0) 投诉
P:2006-07-14 08:57:50
产品标准TB/T3100。
internally oil-cooled cable - 内部油冷却电缆 (0) 投诉
P:2006-07-14 19:34:53
 绝缘厚度主要是根据电容确定,然后根据设备和工艺进行修正。内屏蔽和非屏蔽是不一样的。电容可按TB/T3100取值。
cable coater - 电缆涂敷槽 (0) 投诉
P:2006-08-26 13:27:20
不知樓上的能否把公式上傳分享一下?多謝!
color with one ring - 单环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2006-09-20 10:48:51
不实在呀,直接说出来你门有什么损失,又不是你家的专利
metallic soap - 金属皂(拉线润滑用) (0) 投诉
P:2006-09-20 11:01:11
计算公式如附件,
数据电缆常用计算公式.doc
fibreoptic cable - 纤维光缆 (0) 投诉
P:2006-09-20 12:26:50
信号缆不一定是数据缆哦,希望说清楚倒底是那种电缆.
feeding - 馈电,供电;供给,喂料 (0) 投诉
P:2006-09-21 08:40:23
不过有好多都是数据传输用的.
multiplex transmission - 多路传输 (0) 投诉
17
