[问题求助] 线缆衰减偏大如何解决?
P:2009-02-15 03:16:09
线缆衰减偏大,应从哪些方面着手!!
profile - 剖面,断面,分布;剖面图,断面图,分布图;型材;胶料;(橡胶的机械物理)性能 (0) 投诉
P:2009-02-15 13:40:45
如果是从低频就偏大,最直接有效的方法就是增加导体直径,也就是减小电阻.
cable transfer splicing - 光缆转换连接 (0) 投诉
P:2009-02-15 20:44:49
1.增加导体直径
2.增加绝缘厚度
3.使用介电常数小的绝缘电缆料
aging testin an oxygen bomb - 氧气弹老化试验 (0) 投诉
P:2009-02-17 08:48:36
如果是屏蔽电缆,还应注意铝带的厚度。
ULF - Ultra-low frequency超低频 (0) 投诉
P:2009-02-17 09:40:00
那如果是低频偏大,高频OK呢?
flyer-type strander - 弓式绞线机 (0) 投诉
P:2009-02-17 13:42:14
 我同意二楼的说法
layered cable - 分层绞合电缆,层绞电缆,层绞式电缆 (0) 投诉
P:2009-02-17 14:17:16
降低绝缘的介质损耗,对衰减的改进有限.看具体情况分析,测试温度的影响也十分重要.
XL - cross-linkable可交联(的) (0) 投诉
P:2009-02-19 14:17:09
如果楼主说出是哪一类的线缆的话,大家更好为你分析
cord pendant - 电灯吊线 (0) 投诉
P:2009-02-21 21:08:14
同轴线,高频衰减偏大。
self-bonding layer - 自粘层 (0) 投诉
P:2009-08-16 13:58:36
遮蔽不能太松,否则回波损耗会影响衰减
non-destructive test - 非破坏试验 (0) 投诉
P:2009-08-17 11:03:55
我认为是导体和屏蔽
jig - 架子;夹具,夹紧装置 (0) 投诉
P:2009-08-17 11:05:37
如果想详细了解衰减有没有哪方面的书籍或着标准推荐一下呢
closed loop tension control - 闭环张力控制 (0) 投诉
P:2009-08-17 20:11:34
36AWG Displayport低频几乎全部衰减NG,导体为镀银绞合导体,绝缘为FEP,现客户要求导体AWG不能变,Cable外径不能加大,只能小,请问有什么办法改善?
all alloy conductor with central optical cable - 带有中心通信光纤的全合金导线 (0) 投诉
P:2009-08-18 16:56:26
有没有可能发泡?
ATM - asynchronous transfer mode异步传递方式,异步转移模式 (0) 投诉
