[问题求助] UTP 4*2*(7*0.18)跳线衰减不过
P:2009-02-14 18:20:07
      UTP 4*2*(7*0.18)跳线衰减没有通过,而且没有通过的频率在10MHZ开始,低频1MHZ 、4MHZ、8MHZ都是通过的,请问各位大侠这是什么原因造成的,一般如果由于铜丝线径小而导致的衰减不合格都是在低频1-8MHZ这个频率段,不会是在高频的,请各位大侠指教,小弟真的很急,我的测试设备为网络分析仪上100米测试的,测试的标准为:IEC 61156-6跳线的标准。
另外影响跳线的衰减有哪几个因素造成的,和测试的方法有没有关系
stop dog - 止动器,挡块 (0) 投诉
P:2009-02-14 21:23:44
线规和测试报告!!
M.S. - master station总机 (0) 投诉
P:2009-02-15 08:09:55
铜丝线规为:7*0.18mm
绝缘外径:0.90mm
roll stand - 轧机机架 (0) 投诉
P:2009-02-15 08:26:30
请各位大侠指教
rewind and repair line - 复绕及修理生产线 (0) 投诉
P:2009-02-15 09:04:53
送样给客户之前测试是全部合格的,客户那边测试不合格,等退回来之后,在同一台测试仪上测试衰减就不合格了。
low temperature test - 低温试验 (0) 投诉
P:2009-02-15 11:07:30
你每次发问题,都是语焉不详,给出的信息很少。
Pyralin - 皮勒林<一聚酰亚胺绝缘涂膜商品名> (0) 投诉
P:2009-02-15 11:16:56
提问时,尽可能给出详细的信息,这样也许可以尽快找出问题原因。总是说很急很急,但是只给出很少信息,让其他人去猜测这个原因那个原因,许多人可能就不愿意浪费时间了,毕竟打字也很花时间的。
你这个情况,
比如用的什么材料做的绝缘(你的这个情况,有可能是材料不过关)
偏心控制情况(也有可能这个原因,要和其他的测试结果放到一起容易看)
设备情况(绝缘走过的路径上可能对线有损伤)
其他。。。。。。。。。
打字太烦,你给出信息越多,回答的人花的时间就越少,回答的人就会多些。
die series - 配模 (0) 投诉
P:2009-02-16 14:16:13
跳线测试那么长做什么,20M就好了啊!
braidless parallel cord - 无编织平行软线 (0) 投诉
P:2009-02-16 15:42:15
后来我经过100m展开测试就全部合格了。
electromotive force - 电动力 (0) 投诉
