首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套配方材料
P:2009-02-14 14:25:56
想请教一下各位前辈:矿缆电缆、通用橡套缆用三元乙丙胶、丁苯胶、硅橡胶、氯化聚乙烯那些厂家有生产~那些性价比更高些!能否提供个大体价格!
reactive control - 反应式控制(B-ISDN中业务量控制方式之一) (0) 投诉
P:2009-02-15 10:42:37
是生胶还是混合胶
drawn wire - 冷拉线,冷拉钢线 (0) 投诉
P:2009-02-15 11:38:50
生胶~
ZL - zero line零位线,基准线 (0) 投诉
P:2009-02-15 21:54:48
乙丙橡胶 应该日本的4045就可以 我们用 意大利4044 的 我们工程师说 4044 的老化稍微差一点
CSM 用 杜邦海怕龙 40的就可以
氯化聚乙烯现在 科利CM352和 亚星 135B 用量都很大 个人认为 亚星的 机械强度好点
但是 陶氏化学的 702P 综合性能要好于上面两个 当然 价格上也要贵 适合高填充配方
integrated communication system - 综合通信系统 (0) 投诉
P:2009-03-06 21:56:14
是的,楼上的工程师说得不错,4044价格便宜但老化是较差,如果做空气弹的话就更要注意.
Zn-Al alloy-coated steel wire - 锌-铝合金镀层钢线 (0) 投诉
