首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 交联度是怎么测定的?
P:2009-02-14 11:26:49
交联度是怎么测定的?是不是做一个热延伸试验试验结果合格就可以了?还是测定他的凝胶量?
ultrasonic weld - 超声焊接 (0) 投诉
P:2009-02-14 11:45:17
热延伸试验是在一定温度负重下测定材料延伸率,而间接反映材料的交联程度。而利用二甲苯萃取凝胶量的方法法,是直接测定交联度的方法。
MTBF - mean time between failures平均故障间隔,平均无故障时间 (2) 投诉
P:2009-02-14 12:01:49
热延伸试验装置,我有啊
conductor wire - 单线 (0) 投诉
P:2009-02-14 22:06:51
用热延伸试验无法知道交联度有多少,连大概值都测不到。还请高手指教
vacuum annealing plant - 真空退火设备 (0) 投诉
P:2009-02-14 23:36:56
这个交联度概念并不是很清楚,我觉得对橡胶来说就是和正硫化点时的强度伸率指标比较,对PE来说就是和热延伸以前的强度伸率指标比较.
flexing test - 卷绕试验 (0) 投诉
P:2009-02-15 10:41:00
热延伸试验对于橡胶来说用其判断交联的无多大用处,不如拉断强度试验更准确也。对于交联PE 来说与开裂和收缩性能相关性跟大一些。
bacterial pollution - 细菌污染 (0) 投诉
P:2009-02-16 14:21:52
热延伸试难测试硫化橡胶的交联程度足够了,测交联度没有什么实际意义。另外,可以测机械性能,测一下硫化试片的拉断后永久变形,一般来讲,小于60%对于天然丁苯橡胶来说,硫化程度就够了,乙丙橡胶的永久变形一般在25%以下。
self-vulcanizing rubber - 自硫化橡胶 (0) 投诉
P:2009-04-04 16:37:23
做热延伸试验
quench ageing - 淬火时效,冷淬时效,马氏体时效(处理) (0) 投诉
P:2009-04-04 17:40:53
用硫化仪简便快捷。
troughing - 电缆走线架 (0) 投诉
