首页 > 航空 铁路 船港
[铁路机车] 新增风能电缆和铁路电缆主题
P:2009-03-05 09:11:48
随着人类对生态环境的要求和能源的需要,风能的开发日益受到重视,自2006年1月1日我国正式实施《中华人民共和国可再生能源法》以来,风能已受到高度重视,我国也把风力发电作为“十一五”乃至今后的可再生能源重要的发展方向。
目前风电主要以陆上风电为主,海上风电因投资大,难度高,很难实现。
因风电技术落后,并网难,配套技术落后,功率预测不准确,并网接入点容量测算是个难题,因此风电的发展受到制约。
我国大力发展风力发电技术起于2005年,国内开发的风电整机技术主要是引进国外的技术。
对于风电电缆来说,目前开发还主要借鉴VDE标准:
导体 DIN VDE 0295
绝缘DIN VDE 20节
护套DIN VDE 21节
国内开发的风力发电机电缆比较简单,形式多种多样,根据使用环境要求所使用材料也不相同。
导体一般采用IEC228中第5类导体结构,经过合理的结构设计,使电缆具备良好的抗扭转性和柔软性。
另外,绝缘和护套采用性能优异的绝缘材料和护套材料,保证电缆在低温环境中仍然保持常温状态下具有的柔软性。对于国内目前使用的材料很多,例如乙丙橡皮绝缘、硅橡胶绝缘、TPU材料,但是作为弹性体的TPU材料价格昂贵。护套也如此。
总之,为了适应风力发电机组恶劣的使用环境,风力发电机专用电线电缆必须具备耐寒性能及在低温下具有抗扭转、低温柔软性、耐盐雾腐蚀、抗紫外线、阻燃等特殊性能。
一般风力发电机组的机舱距离地面80米左右,其风轮、制动器、传动机构、发电机、调速器等装置布局结构紧凑,各传输器件及各电气元件在运行过程中,散发出大量热量,一旦出现电路故障,则会导致火灾发生,因此,风力发电机电缆应具备优良的阻燃性。
根据风力发电机组使用特点,长期悬于空中频繁扭转,与其相配套的电线电缆也必须适应频繁扭转的性能。如,试样悬挂长度为
由于风力发电机组大多建设在空旷的草原地带或沿海地带,长期处于太阳光下裸露暴晒,为了使与之相配的风机电缆达到与风机同步的使用寿命,风力发电机专用电线电缆必须具备很好的抗紫外线辐射性能。
为减少线路维护成本,风力发电机电缆必须具备良好的耐油性。
plastic-insulated conductor - 塑料绝缘导线 (0) 投诉
70
