首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 乙丙胶强度和伸长率都不够
P:2009-02-13 17:39:26
我公司乙丙胶压片和小截面的强度和伸长率都是好的,大概在5.7左右,伸长350左右,但是做大截面的150平方的时候厚度2.8毫米,强度测出来只有4.9(管道里的),伸长率也只有220了,请各位大侠分析原因及解决办法
sealing compound - 浇注料,密封剂,密封膏,密封填料 (0) 投诉
P:2009-02-13 19:15:37
从理论数据来看,是因为过硫引起的,同样的配方在温度高低和速度是有很大关系的,建议:速度放慢的同时将气压也降低一点看看!
overcool - 过冷,过度冷却 (0) 投诉
P:2009-02-14 08:27:01
二楼说的不错,应该是过硫所致,厚度较大时,生产线的速度一般会放慢,因此可以适当降低气压,如果,本身气压就不是很高的情况下,建议降低硫化促进剂的量,让硫化速度慢下来。
Cablescan - 一种电缆扫描测径仪(英国Integrated Pholomatrix Limited产品商品,可测量150mm以下的电缆直径,测量频率为2000Hz) (0) 投诉
P:2009-02-14 11:20:16
谢谢各位大虾分析和我的分析是一致的,我们测的是最后的闷管的部分的确有过硫的可能,可是我们不能知道中间开出的到什么质量啊,也不能从中间剪断啊!
take-up frame - 收线架,收线框 (0) 投诉
P:2009-02-14 11:25:14
我们乙丙橡胶的配方大致如下:4044    填充超细滑石粉 纳米煅烧高龄土,白碳黑  32号机油 石蜡 氧化锌 DCP  TAIC  抗氧剂 4010NA  钛白粉等,各位认为此配方怎么样,各种搭配怎么样,各位有没有更好配方
restrainer - 抑制剂(酸洗槽用) (0) 投诉
P:2009-02-14 11:46:10
另外还有一点忘了说了,就是一般情况下在试验室做小样的指标一般要高于实际生产的指标,因为实验室是在一种理想状态下做的,和实际会有一些差异,实验室的温度和压力都比较恒定,一般也不会有水蒸汽等外界因素的影响,因此一般都是控制的要比实际生产高出一部分。
flip-flop - 触发器 (0) 投诉
P:2009-05-23 08:24:17
硫化剂减量挤出工艺就不用调整了
fair - 博览会,商品展览会,交易会 (0) 投诉
P:2009-05-23 08:25:38
硫化剂减量的话挤出工艺就不用调整了
microscanner - 微型扫描仪 (0) 投诉
P:2009-05-23 08:44:55
最近做的乙丙橡胶的配方老化不怎么好,抗拉强度变低,伸长率反而变长了,不知道怎么回事情?请教各位一下。
pitch of conducts - 导体间距 (0) 投诉
P:2009-05-23 11:21:02
调整硫化体系
stop-lever - 挡杆 (0) 投诉
P:2009-05-23 13:22:05
10楼说的好!那怎么调啊?
Sinber woven sleeve - 氮化硅纤维编织套管(日本电缆公司产品) (0) 投诉
P:2009-05-23 14:46:38
老化不好,你EPDM生胶没有换牌号吧?
DPCM - differentiated pulse code modulation差分脉码调制 (0) 投诉
P:2011-12-21 17:16:38
今天炼了车乙丙橡胶,胶片都如破布,扯扯很脆没有强度。
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
P:2011-12-21 17:22:41
要是如破布,说明胶粘性不行,强度也玄玄乎乎的
overhead static cable - 架空地线,架空接地线(内含通信线),架空避雷线 (0) 投诉
P:2011-12-22 09:04:45
照你的配方 含胶量偏低,还有啊 为什么用 32#机油 ,,,干嘛不用石蜡油?
diamond pyramid hardness - 金刚石锥硬度 (0) 投诉
