[问题求助] LLDPE可以用作护套料吗?
P:2009-02-13 16:51:06
LLDPE可以用作护套料吗?常用的PE护套料有哪些型号?请高人指点。
index matching material - 折射率匹配材料 (0) 投诉
P:2009-02-13 19:55:03
可以做护套。这种材料比LDPE有更好的性能。
interbuilding cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2009-02-14 09:09:22
happy2003:
请问,它用作护套料时,温度条件是多少?
谢谢!
spiral marking - 螺旋状标志 (0) 投诉
P:2009-02-14 09:16:23
请问,它用作护套料时,温度条件是多少?
和PVC差不多,根据你的押出机实际情况而定
zinc-coating system - 镀锌系统(钢丝用) (0) 投诉
P:2009-03-06 09:10:04
挤出温度设置在190-230之间
decel - 减速 (0) 投诉
P:2009-03-19 17:51:37
可以;配方要可以,否则不放线。
portable test system - 便携式测试装置 (0) 投诉
P:2009-03-19 20:07:22
当然可以啦,不过要加加工助剂的
longitudinal - a. 经度的, 经线的, 纵的 (0) 投诉
