首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 年薪
P:2009-02-13 15:15:02
     目前一个有三到五年工作经验的橡胶配方工程师年薪有多少?
non-contacting fiber - 不接触光纤 (0) 投诉
P:2009-02-13 15:49:10
经济不景气啊。。。3000贯就不错了。。
factory management - 工厂管理 (0) 投诉
P:2009-02-13 15:55:29
这个和你的配方经验和能力也有关系的,有的3-5年就可以完全自己开发新的配方,有的3-5年还是抱着老配方在修改.你到一个单位以后假如能够独立开发新的配方,工资应该在年薪5W以上的!
test-run - 试运转,试车 (0) 投诉
P:2009-02-13 16:13:22
三个方面,1、看你的能力 2、看你能发挥出多少能力 3、看你的公司情况及你老板的情况。
没有绝对的决定因素
outer bush - 外导套 (0) 投诉
P:2009-02-13 16:39:26
做電纜光會搞配方,年薪不會很高,妳必須會一些電纜相關德知識這樣才好,我認為光會搞配方德工程師別說3~5年,就是工作經驗40年年薪也不用超過5万就能請到請到,妳信嗎?但是如果你懂得更多,那妳德價值就會更高,50万~100万年薪也會有人請。我認識一個搞配方的,后來跑了銷售,年薪就是50万。
same lay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2009-02-14 10:52:11
5楼说的有道理,现在复合型人才很受欢迎。
fiberguide cable - 纤维波导光缆 (0) 投诉
P:2009-02-14 23:57:18
如果不出新东西,最多两年老板就不用了哈,由月薪5000变一分没有了哈.
cable for intelligent peripheral interface - 智能外围接口用电缆 (0) 投诉
P:2009-02-15 09:40:51
什么样的技术都要看老板的态度,搞技术的老板用你你可以工资高点,不用你你什么也不是一分钱不值,所以做技术的要做精,不要让老板拿着你,而要拿着的老板.
oxidation resistance - 耐氧化性 (0) 投诉
P:2009-02-15 16:53:20
中国电缆行业的技术水平有限。。。。。能有多精!!人才都是阶段性的,永远都是兔死狗烹,鸟尽弓藏。关键看你对老板来说有没有价值。
ionic conductor - 离子导电体 (0) 投诉
P:2009-02-15 21:44:14
我认为单纯做配方 没太大的钱途
以前领导忽悠我 说做5年可以年薪20W
可是这个要看企业的,其实配方做的好产品过硬,你就需要考虑销售了
如果你可以拿到订单,有质量有信誉 你就是品牌 提成个 5%  年薪那就随你高兴了
LNACSR - low noise ACSR低噪音钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2009-02-16 13:34:25
关键看你如何改进配方,压缩成本,为公司创造出效益,老板才会认可你。
LAN - local area network局内(通信)网络,局域网 (0) 投诉
P:2009-02-19 14:13:56
我看还看每个厂家对技术人员是否重视而定,有些厂家他重视技术人员的
wiping of wire - 擦线 (0) 投诉
