首页 > 电气装备用线缆
[弹簧线缆] 如何提高弹簧线的弹性
P:2009-02-13 12:32:26
我公司目前生产的一款PU弹簧线,绕好的弹簧弹性不是很好。
弹簧做拉伸测试所需的拉伸力较小;施加挂重做拉伸,一定时间后松开,弹簧线恢复状况不好。
请问各位,采用什么方法能提高弹簧的弹性?
reel loading-unloading bymotorised device - 线盘电动装卸,电动上下盘 (0) 投诉
P:2009-02-13 13:06:18
1﹑要求TPU供应商改善。通常硬度大一点的弹性大﹐另外跟材料本身弹性有关。
2﹑厚度大一点弹性会大。
3﹑烤圈大小也会影响弹性大小
4﹑烤线温度及其它工艺也会影响弹性。
5﹑线材的结构也会影响。
6﹑绝缘材质也会影响。
所以﹐多跟供应商及烤线厂联络一下﹐提出你们的要求。
GT - gopher tape armour防鼠钢带铠装(电缆的> (0) 投诉
P:2009-02-13 15:37:26
材料的强度大,弹性也就大。
single-stage feed screw - 单级喂料螺杆 (0) 投诉
P:2009-02-13 16:28:19
学习中
code window - 代码窗口 (0) 投诉
P:2009-02-13 19:32:41
TPU弹性模量大的好一些,护套厚一些,挤的紧一些,最好用挤压式,成缆节距小一些,绞合的要圆整.
internal wiring - 内部布线,室内布线 (0) 投诉
P:2009-02-18 13:40:20
金属屏蔽层会影响弹性的
conformity - 合格 (0) 投诉
P:2013-03-19 09:19:47
学习中
non-soldering seal type joint - 非焊接密封型接头 (0) 投诉
P:2015-01-26 11:17:07
螺旋电缆制作工艺
螺旋电缆是电缆经过缠绕热加工,最终冷却形成螺旋状态,可伸缩。这样电缆我们称之为螺旋电缆。要想制作出优质的螺旋电缆除了优质电缆和好的制作工人外,必须严格按照螺旋电缆的工艺流程来做。
  第一步:把电线缠绕在卷棒上面,
  第二步:两端用夹具固定,
  第三步:排列上架,
  第四步:推进烤箱,升温
  第五步:恒温定型,
  第六步:冷却,
  第七步:脱线,
  第八步:反线,
  第九步:量,扎,捆
  螺旋电缆的优越性:螺旋电缆的结构特点使得可移动设备的使用变的更加便捷,收放不再凌乱,设备整体更加美观,是可移动设备提高品牌价值的首选配件。
disorder - 无序度 (0) 投诉
