首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问HO3VV-F 3*0.75mm2的电源线可以做成最高耐温温度为90°的吗?
P:2009-02-13 12:01:03
请问需要一款三芯电源线,型号为HO3VV-F 3*0.75mm2,要求最高耐温温度为90°,还要有VDE认证,请问这个要求可以达到吗?
nonreciprocal network - 非互易网络 (0) 投诉
P:2009-02-13 12:27:52
VDE的温度标准是70°C  或者80°C  ,除非高温线。90°只有UL标准有了。。
corrugated conductor - 皱纹导体 (0) 投诉
P:2009-02-13 13:10:53
VDE认证不是只有截面积限制吗,也有温度限制的吗?
楼上的意思是说要VDE的电源线做成90°的话,是不可能的??
eccentricity-correction - 校偏(护套等) (0) 投诉
P:2009-02-13 15:37:49
H03VV-F 3X 0.75qmm 是欧规电源线,是需要申请VDE认证的,但温度是70度的,90度这款电源线达不到。
H03V2V2-F 2...3X0.75qmm 温度才可达到90度。
我司专业做电线电缆,插头,连接器,电线组件等产品的安全认证,主要做VDE,UL,CCC,SAA 有什么问题,可随时联系我。广州优正 李先生 013416312960 QQ 906687093
drop turn - 塌股(排线不良所造成的),落套 (0) 投诉
P:2009-02-16 15:52:28
学习了
annular corrugation - 环状皱纹<皱纹护套的> (0) 投诉
P:2009-02-18 14:30:35
了解了很多。以後還是要多多學學!
top-fire unit - 顶部点火装置 (0) 投诉
P:2009-02-19 18:40:23
这个是不行的。这款线材只有70摄氏度的。
phase shift network - 移相网络 (0) 投诉
P:2009-02-25 16:23:14
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT>window.google_render_ad();</SCRIPT></DIV>
回答:当然可以做到呀!
不过呢,线型不是H03VV-F,而应该是H03V2V2-F的线。虽然这2种线型的绝缘和护套都是PVC,300/300V,但是 V2V2是指高温线,90C。VV是普通PVC线,70C。
一般呢,H03V2V2-F做到3芯的话,截面积一般最多至做到1.0.  H03V2V2-F 3G 0.5-1.75mm2
                H05V2V2-F(300/500,90C),一般可以做到0.5-4,这是最常见的截面积范围。H05V2V2-F 3G 0.5-4mm2
若在认证方面有任何疑问,请随时来函来电咨询!
cable-tuning unit - 电缆调谐装置(雷达) (0) 投诉
P:2009-02-26 08:30:12
呵呵,谢谢楼上的解答!
laminated sheath - 薄层粘接护套 积层被覆。以两种或两种以上之材料融在一起,常用于电话电缆之被覆,最大优点是使被覆体与遮敝层紧密贴合,防止水份进入电缆芯。 (0) 投诉
P:2009-10-27 13:48:16
把H05V2V2-F电线材料用在HO3VV-F 3*0.75mm2上即可,前提是该材料是合格的
sector compactor - 扇形紧压器,扇形线芯紧压模 (0) 投诉
