首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 紧急求助-叉绞机和框绞机在设备构造及性能上有什么区别?
P:2009-02-13 10:01:44
叉绞机和框绞机好像都可以绞和铜线、铝线,但是它们在设备构造及性能上到底有什么区别呢?哪种更好?先提前谢谢大家了!
frequency response - 频率响应 (0) 投诉
P:2009-02-13 14:22:19
框绞机比叉绞机能够绞制的截面大,但是生产效率没有叉绞机生产效率高,也就是说转速不快!结构上最大的区别就是线盘的放置不一样,叉绞机是交叉放置的,而框绞机是放置在一条沟槽里面,每一段绞体上有三条这样的沟槽,成120度排列。
Invoice - 发票 (0) 投诉
P:2009-02-13 16:59:09
谢谢楼上的回答。怎么好多人说框绞机更先进呢???
BIL - base insulation level基准绝缘水平 (0) 投诉
P:2009-02-13 22:10:28
框绞机比叉绞机 速度快 效率高  谢谢
side-pit and side-tunnel fiber - 边坑边隧道光纤 (0) 投诉
P:2009-02-14 00:58:33
叉绞摇篮上的放线盘架是一个叉形,故称叉式绞线机;
框绞摇篮上的放线盘架是一个长方形框,故称框式绞线机;
在产品工艺上没什么区别,均属非退扭绞合;叉绞以中心管为摇篮支承,长时间后易产生形变,甚至中心管断裂;但框绞的摇篮不仅有中心管,还有放线盘框架作为摇篮支承,强度要好很多,可做到放线盘更大,生产大长度产品,可实现集中式上盘,提高生产效率。
另:常见的叉式绞线机每叉段上是三个叉,也有四个的;常见的框绞则是每绞段四个框,当然你也可做成三个的。
[hehw 在 2009-2-14 1:07:50 编辑过]
PE - polyethylene聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-02-14 10:04:41
回复5楼:谢谢你的专业回答
期待更多的答案!!!
cellular structure - 泡沫结构 (0) 投诉
P:2009-02-17 08:24:30
叉式绞线机
由于叉绞的绞笼结构紧凑,放线盘贴近旋转空心轴放置,没有笼绞机的浮动摇篮部分,因此叉绞机的转速就可以提高,生产率也高,设备价格比同类型的笼绞机低,但缺点是无退扭装置,常用于制造铜铝绞线及压形线等导体。
框式绞线机
其转速比相同规格的笼绞机提高一倍,绞笼也不用拖轮。缺点是不退扭,适用于紧压圆形、扇形绞合导体,铝绞线,钢芯铝绞线及分割导体的紧压预扭等。
screw extruder - 螺杆式挤出机 (0) 投诉
P:2009-02-18 11:21:52
叉绞和框绞都可以绞制电力电缆或钢心铝绞线,有人认为框绞速度比叉绞快,其实叉绞的速度绝对比框绞要快,但是叉绞的外观可能要比框绞差一点,真正的性能上面,我觉得叉绞比框绞要好!我们单位生产的叉绞机是一根主轴到头,中间无焊接的!按照电机960R/MIN,我们单位的叉绞最快可以开到204R/MIN.
顺便做下广告,我们单位是专业制造电线电缆设备的,叉绞机是我们家做的第一台设备,现在已经是第8代产品了,目前在全国来说,我们的叉绞做的比较成熟了!如果您有这方面的需要,可以和我联系!我的电话是13905657400,徐磊
MPSL - multiparty subscriber's line多用户合用线 (0) 投诉
