[挤塑工序] 求助!PP料加色母押出芯线时,为何间断性出现漏铜,鼓包的现象
P:2009-02-13 09:03:49
求助!
PP料加色母押出芯线时,为何间断性出现漏铜,鼓包的现象。
机器是70 #50#,PP料在别处押出时都是OK的,现在型号没变
色母用的也相同,仍无法改善。
哪位高人帮忙指导一下!谢谢!
installation pipe - 安装管,布线管 (0) 投诉
P:2009-02-13 09:27:29
说说用的导体是多大的,线径多大,所用内模,外模。
aerial cable system - 架空电缆系统 (0) 投诉
P:2009-02-13 11:01:17
可能是导体有水
hand-guided manipulator for positioning of cable drum - 电缆搬运用手动操作装置 (0) 投诉
P:2009-02-13 11:14:37
多向有经验的师傅们请教,出现漏铜,鼓包的现象原因是多种的:人(是不是线开的过快了),机(如温度、模具等),料等,呵呵
jelly-filled optical fiber cable - 充胶电缆 (0) 投诉
P:2009-02-13 12:03:16
导体 TS 19/0.19 芯线1.5mm ,押出师傅是开机很有经验的。温度设置在200多度左右,已经试押了5、6次,都是只有漏铜,鼓包不良。现在我就是找不到方法解决,客户又等着要样线、、、、、唉!
那种不良现象描述:在鼓包的地方就漏铜,PP料没有均匀的覆盖住铜,漏铜所需要的那点PP料忙上就形成鼓包。。。
plus ion - 正离子 (0) 投诉
P:2009-02-13 16:52:34
个人认为有可能加热时间过长有老料堆积,有可能色母料混合不均匀造成局部集中。
gas pressure alarm system - 气压报警系统 (0) 投诉
P:2009-02-13 21:43:17
这个是温度和螺杆的原因
coextrusion crosshead - 共挤出十字机头 (0) 投诉
P:2009-02-16 08:26:48
PP料生产是否一定过预热器啊?
star coupler - 星形耦合器 (0) 投诉
P:2009-03-06 17:02:36
同问
injection-molded plastic reel - 注射-模制塑料线盘 (0) 投诉
P:2009-03-18 16:52:30
这种问题我们以前也遇过,是料子绞和不均匀,有的地方局部温度过高,使料子过高温,导致露铜,和起大气泡。
glass covered extra fine wire - 玻璃膜绝缘超细线 (0) 投诉
P:2009-03-19 13:39:49
British standard wire gauge - 英国标准线规 (0) 投诉
